Myčka Ariston LV460, spatně meje, chybové kody?
hrabosh
#1 Příspěvek od hrabosh »
Zdarec,
skorotcháni mají myčku Ariston LV460. V poslední dobe začla blbě umývat a občas se dokonce mycí tableta najde po mytí válet v myčce. Filtry co jsou dole v myčce jsem čistil, ale moc to nepomohlo.
Po mytí většinou myčka skončí ve stavu, kdy bliká kontrolka mytí a svítí sušení. Posledně blikalo mytí i sušení.
Nemáte někdo popis těch chybových kodu, případně zkušenosti s podobnou závadou.
Jinak myčku nádobí jsem nikdy neopravoval (ani ji doma nemám), ale pračku jsem zvládl a jako absolvent VUT/FEKT jsem si říkal, že bych to zkusil :-)
Díky,
Zb.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Ohrev vody funguje?
hrabosh
#3 Příspěvek od hrabosh »
To nevím, abych pravdu řekl. Ale přerušenou topnou spirálu by ta myčka mohla poznat a zahlásit, ne?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Na to bych nespoliehal...
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
keemo píše:Ohrev vody funguje?
To snad vyzkoušíš úplně jednoduše ne?
Nikdy to nemá tak dobrou izolaci, aby byla myčka (za provozu) zvenku úplně studená. Nezjistíš sice na jakou teplotu ohřejvá, ale jestli vůbec ohřejvá...
Mám ale takovej dojem, že tu tabletu by to rozpustilo i studenou... Co přívod vody - filtr, ucpaná, přicpaná hadice/trubka...?
tatramacek
#8 Příspěvek od tatramacek »
Moje mycka nerozpusti tabletu na kratký program který trvá cca 30 min a teplota 40 st. Používám prášek - používal jsem ho vždy a používat budu - mám jistotu že se vždy rozpustí... :wink:
Audaces fortuna iuvat
hrabosh
#9 Příspěvek od hrabosh »
Dík všem.
Ten soubor jsem si stáhnul, jsou tam P/N všech dilů, což je užitečné, ale popis chybových blikání jsem nenašel. Blbě hledám, nebo je to jinde?
Nicméne bych podle toho mel zjistit, kde je jakej filtr a zkontrolovat ho.
hrabosh
#10 Příspěvek od hrabosh »
hrabosh píše:Zdarec,
Díky,
Zb.
Tak je to tu zas!
Myčka je ted ve stavu, kdy napustí vodu, začne mýt a po chvíli (méne než minuta) začne blikat uplně spodní kontrolka a 3. ze spoda, vypustí se voda a konec. Voda v ní natečená není (takže water stop by to být neměl), napouštěcí ventil evidentně funguje, čerpadlo taky..
.. nemáte někdo prosím seznam těch chybových kódů? Přece to někde být musí!!
hrabosh
#11 Příspěvek od hrabosh »
Tak nakonec je to tady: http://lizquilty.com/2009/03/24/ariston ... ght-codes/
Vypadá to na vadný topný těleso. Takže si ho nejspíš fakt hlídá .... zkusím ho proměřit.
V seznamu potenciálních chyb je ješte vadná řídící deska a pak "high limit open". Tím se myslí co?
Zb.
hrabosh
#12 Příspěvek od hrabosh »
Tak to vypadá, že high limit je nevratná tepelná pojistka, která je v serii s topnym telesem.
EDIT: Cely se to jmenuje "high limit thermostat".
hrabosh
#13 Příspěvek od hrabosh »
Bylo to topny teleso ... po vymene je to OK.
Zpět na „Bílá technika“
