Plastová pojistka - demontáž
jahoda774
#1 Příspěvek od jahoda774 »
Zdravím, může mi někdo poradit jak mám demontovat tento plastový patent bez zničení, abych mohl vyměnit přívodní kabel? Děkuji.
(95.92 KiB) Staženo 107 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zevnitř silně stisknout kleštěmi a vystrčit ven, až to zevnitř uvidíš, bude to jasné. Využívá se pružnost kabelu, který se při montáži musí taky pěkně zmasit, je to IMHO pěkně blbé řešení, ale zase velmi jednoduché a docela spolehlivé proti vytržení.
jahoda774
#3 Příspěvek od jahoda774 »
Jo, mám to, moc hezký. Dík za radu.
Jimmi2
#4 Příspěvek od Jimmi2 »
Podle mě to je opačně. Nejdřív musíš vyndat kabel, pak jde ta průchodka vyndat 8-)
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Ne, ne, ten kabel nejde vyndat, protože je právě skřípnutý v té průchodce.
Takze správný postup demonzáže u tohoto typu průchodky je jak popisuje Zaky.
Někdy je to ale boj.
Jimmi2
#6 Příspěvek od Jimmi2 »
Jo, asi spíš jo. Drží kabel proti vytržení.
Je to přesně ten systém určený pro rychlou a levnou montáž, ale nikdy pro demontáž.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Tam - po srsti, zpátky - proti srsti :cry:
Honza - kokúň
__________________________
#8 Příspěvek od rnbw »
Ak mas novy kabel aj priechodku, tak ju jednoducho precvaknes kliestami. Ak nemas, tak sa s tym treba trochu pohrat...
