Excel: součet dat tabulky s použitím filtru
so92
#1 Příspěvek od so92 »
Ahoj, mám nesouvisející dotaz. Mám tabulku v Excelu s pěti sloupci. Potřeboval bych do odlišné buňky provést součet dat v předposledním sloupci tabulky s tím, že se použije konkrétní filtr ve druhém sloupci.
Konkrétně tabulka:
datum, typ, předmět, suma
Do odlišné buňky potřebuji provést: Součet všech sum s konkrétním typem.
Dá se to nějak?
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
téměř určitě to půjde, rád bych pomohl, ale nepochopil jsem zadání
so92
#3 Příspěvek od so92 »
Zkrátka potřebuji vyjít z dat v tabulce, a vytvořit součty ke každému jednotlivému typu.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Já to taky nechápu.
Můžeš sem vložit na ukázku tu tabulku, nějak se s tím snad popereme, Excel "umí moc"...
I když jak zobrazit vedle sebe 2 listy jednoho sešitu se mi také moc nedaří...
jiriS
#5 Příspěvek od jiriS »
SUMIF
V nějakém sloupci typ (např. "délka" nebo "režie" nebo "u"), který se vztahuje k hodnotě na řádku, kterou potřebuješ sečíst.
so92
#6 Příspěvek od so92 »
Datum Zdroj Typ Předmět Částka
10.3.2015 1 / text 5,00 Kč
10.3.2015 2 / text 10,00 Kč
A libovolná buňka: ZDROJ 1 = 5 Kč
A libovolná buňka: ZDROJ 2 = 30 Kč
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
musel bych tu tabulku vidět, ale šlo by to třeba pomocí funkce "když" a nějakého pomocného sloupce/sloupců třeba
jiriS
#8 Příspěvek od jiriS »
Tak teď to nechápu. Co vlastně potřebuješ?
Pomocí sumif můžeš např.sečíst částky u typu 1 nebo podle data apod.
Ale možná jsem nepochopil zadání.
so92
#9 Příspěvek od so92 »
SUMIF funguje! Díky :-)
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
monterjirka píše:...I když jak zobrazit vedle sebe 2 listy jednoho sešitu se mi také moc nedaří...
Možná máš o tom jinou představu, ale jde to třeba takto:
- otevřeš sešit, třeba knihy.xls
- klikneš Okno -> nové okno. Na horní liště vidíš knihy.xls:2
- klikneš Okno -> Uspořádat -> Svisle -> OK
A máš tam ten sešit dvakrát vedle sebe, v každém můžeš přepínat listy dle libosti.
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Bernard píše:...
Já mám výsledkovou listinu. Jeden list je ten, kam to píšu, ta zůstává seřazena podle startovních čísel, abych to nemusel hledat a mohl rychle dopisovat výsledky (řádově 60 lidí, 4 položky, které se sčítají)
A druhý list je "kopie", kam se automaticky přesunují výsledky z prvního a můžu si průběžně řadit aktuální pořadí.
Já umím otevřít 2x jeden soubor a zobrazit si jednotlivé listy, ale nefunguje mi správně to, co potřebuji, ta vazba mezi listy.
Ale v pohodě, neřeším, prostě si podle potřeby zobrazím jeden nebo druhý...
