Zakladne merania osciloskopom C1-94
Akurat este stale dochadza k rozmnozovaniu signalu.Sice ovela menej,ale predsa.
Deje sa to iba na rozsahu us, a na periodicky sa opakujucich frekvenciach-10, 12. 15, 17 ,19kHz...
Pozorovatelne to je len na rozsahu c.z. kde je viditelnych viac period signalu cca. 10. Ked prepnem c.z. na nizsiu hodnotu a signal roztiahnem,zobrazi sa pekne.
Objednam si pri najblizsom objednavani suciastok kapacitny trimer a skusim jemne a presne ladenie C28.Teraz som to riesil paralelnym spajanim,ale jednak nedostanem urcite hodnoty a jednak je to zdlhave a nepohodlne...Taktiez planujem nejaky schopny generator a pozriet sa ako sa to sprava aj pri vyssich frekvenciach...
Téměř v každé vyřazené elektronice můžeš najít něco z tohoto
__________________________
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
V prípade, že to nepôjde, občas sa dá vymeniť tranzistor T22 za KSY62, KSY71 a pod. No nie vždy to s ním však dobre pracuje.
Pri znizovani/zvysovani frekvencie jedna z nich pomaly mizne.
Po roztiahnuti signalu prepnutim casovej zakladne je stopa v poriadku.
Nastavim si frekvenciu 10.6kHz.
Pri rozsahu casovej zakladne ms,je stopa v poriadku-foto2.
Pri rozsahu us sa na tej istej frekvencii stopa rozmnozuje-foto1.
20150309_060419.jpg- (139.52 KiB) Staženo 80 x
20150309_061827.jpg- (116.5 KiB) Staženo 97 x
- Ivan_Ryger
Ináč, ako bolo spomínané, elektrolyty, ktoré to mohli spôsobovať boli už vymenené za Tesla.
Izhášanie.jpg- (121.69 KiB) Staženo 100 x
