Velmi pomalé nahrávání dat přes USB do vyměnitelné paměti
na F do té paměti a myslel jsem,že mě jebne - trvalo to 5,5 hodiny,a to jsem na počítači nic nedělal. Vzalo to to vždy jeden soubor,třeba schema rádia,pak se 20 s nic nedělo,pak další. Dnes jsem zkoušel druhou paměť,to samé.Počítač má psáno USB3 kompaktibilní s USB2,co mají paměti.Přitom
při čtení již nahrané paměti se to chová přijatelně a otvírá se to z paměti
v řád.sekundách.
Prosím o radu,co dělám blbě či jak to zrychlit,takhle to zapisuje ..kB/s aje to nepoužitelné.
- serviceman
USB3 Flash Verbatin 32GB.jpg- (145.38 KiB) Staženo 129 x
Pochopil jsem to tak,že když zálohuji třeba fotky,bere to každý obrázek jako jeden soubor a tím se to zpomalí- pak ovšem nechápu,k čemu mi taková paměť může být a proč to není schopné vzít celou složku jako jeden soubor resp. jestli nelze složku nějak sbalit,aby to tedy šlo do paměti najednou a rychleji.
Toto je u flash pamětí normální. Jde o to, že je potřeba překopírovat soubor a následně zapsat informace o něm do FAT/NTFS. Což znamená přemazat blok dat a znova ho zapsat, flash přepisovat neumí. Nejjednodušší řešení je soubory zazipovat a zkopírovat pak ten zip.
Minulý týden jsem jedné osobě kupoval 2 flešky 8 GB od ADATA (C906, USB 2,0) a kopíroval jsem na ně zálohu C: o velikosti 6 GB. Napřed to ukázalo 2 minuty a pak to po přepočtu skočilo na 15 minut, ale šlo to. Na tom PC jsou W7, které jsem tam dával před dvěma měsíci. To jen tak pro porovnání. Jako obvykle byla nejdelší ta poslední minuta. Celých 60 sekund.
Ale jestli to čte rychlostí větší než 1MB/s, tak to USB2 jede a problém spíš bude v tuposti té flash paměti. Mně to na 5 let starý kousek zapisuje rychlostí 10MB/s a čte 30MB/s, ale doteď se prodávají mnohem pomalejší. Ovšem když bych dal zapisovat třeba adresář s fotkama, tak to spadne pod 1MB/s.
Zaky píše:Hlavně USB flash disky nepoužívejte na zálohování, je to nespolehlivé a pomalé médium.
Ono záleží na tom, jak to zálohování myslíš. Já u té osoby rozdělil hard na C: a D:. Na D: se dělá do adresáře záloha C: s datem. No a na tu flešku je to už nutné, protože mít zálohu jen na PC, který možná i ukradnou, tak je dost blbé. Na tu flešku je to právě proto, aby se jednou za čas (čtvrt roku) udělala záloha, která půjde domů a nebude v kanceláři. Při případné krádeži je z čeho obnovit data na novém PC za půl hodinky. Jinak na flešky je záruka 2 roky, takže není problém je vyreklamovat. No a dvakrát 8GB jsou proto, že to zálohování domů na ně se bude dělat na střídačku (jednou černá, podruhé bílá).
Jen tak bokem upozorňuji na to, že flešku je dobré před 1. použitím přeformátovat celou.
