PIXMA MP110 nefunguje
franta22
#1 Příspěvek od franta22 »
Zdravím všechny .
Nefunguje mi tiskárna PIXMA MP110.
Po delši době jsem zakoupil nové tonery Barevnej a černej a vložil .
Po požadavku na tisk se ozve vrzavej zvuk s ohlášení zaseknuto.
Tento zvuk doprovazi i obyčejné skenováni ale to funguje ,
Jak to pozoruji podavač papiru nebere papir a hrozné zvuky vydává .
Co mám dělat ?
Jak se to dá opraviti ?
Nesetkal se s touto vadou někdo ?
Děkuji za radu .
Jenys
#2 Příspěvek od Jenys »
Asi bude někde uvnitř zaseklý papír, chce to zkontrolovat. Určitě k té tiskárně je nějaký manuál, tak bych se tam podíval, pokud to nebude vidět. Většinou zezadu se dalo sundat zadní víko a bylo vidět na papír.
franta22
#3 Příspěvek od franta22 »
Jsem ze zadu otřel prach a asi i nějakou fotobuňku a už papir podává ale tiskne jen slabě modře namisto černě
. Nastaveni tiskárny jsem dal defoltni a stale jen slaba odezva.
Kopirováni nejde vůbec ....
Jediné co jde je scenovani .
Nevim když ji rozeberu mám strach že potom nepůjde ani ten scan...
Pripadá mi to že jehli či co jsou zalepene nedavaji tolik barvy co by měly ???
Dá se s tim něco dělat ???
S tiskovou hlavou ???
robo
#4 Příspěvek od robo »
Na tiskove hlavy se prodava mala lahvicka s kapalinou, ta me vzdy pomohla. Koupil jsem ji tam kde prodavali ntiskove cartridge do ruznych tiskaren. Do sroubovaciho vicka od marmelady jsem dal vatu a nekolik kapek teto tekutiny. Vata nesmi byt sucha, radeji trosku vic. A na to postavil tu tiskovou hlavu. A nechal to pusobit hodku. Pote jsem to oddelal, lehce otrl tu hlavu a supl to do tiskarny. Zvolil jsem cisteni a bylo hotovo.
franta22
#5 Příspěvek od franta22 »
Ano tu lahvičku na čistění
jsem našel taky jsem se na netu dověďel že se musi tisknout aspoň 1x měsíčně aby nezaschly trysky ..
to vše jsem zanedbal .....
Na té hlavě je i scenerovací dioda ???
Jak tu hlavu mám vyjmout ???
nikde to nemohu najít ...přece nerozmontuju celou krabici kvůli hlavě a jejimu čistění .
Děkuji za rady jak hlavici vyjmout .
robo
#6 Příspěvek od robo »
Tuhle tiskarnu neznam ale tiskova hlava a skenovaci jsou snad dve ruzne veci. Hod sem foto kde jsou cartridge.
Jenys
#7 Příspěvek od Jenys »
Tak jestli jsi dlouho netiskl, nebo navíc došel inkoust, tak pak je s největší pravděpodobností ucpaná tisková hlava. Nevyplatí se schánět jinou hlavu, ta stojí asi 3000Kč Máš jedinou šanci zkusit ji vyčistit tou kapainou, pokud to nepomůže, tak pak je to v háji. Nechápu jak to myslíš s tím, že nejde kopírování? To se jako vůbec nepohybuje nahoře svítící hlava? Nebo to jede, ale jen netiskne?
To jsou dvě různé věci jak píše robo.
Pokud zlobí i scerner, tak je tiskárna asi na vyhození. Zkus upřesnit co to dělá, či nedělá konkrétněji.
Mě se to jednou také stalo, že mi došel černý inkoust a jak to s tím tisklo na zbytek barev, tak se to zapeklo a už jsem hlavu ničím nerozchodil. Zkoušel jsem všechno možné, koupil na to i nové inkousty a nakonec šla tiskárna na rozebrání, mám už jinou. Je potřeba na to docházení dát pozor. V servisu na tiskárny říkají, že bychom měli tisknout tak aspoň jednou za čtrnáct dní, ale také to vždy nedodržím, zatím to funguje, tak uvidím co to bude dělat.
franta22
#8 Příspěvek od franta22 »
si musim nabyt akumulatorky pak poslu foto hlavy se zasobnikama barvy
asi to bude az zitra...děkuji zatim moc
franta22
#9 Příspěvek od franta22 »
scener jezdi i s hlavou ale tiskarna netiskne ....zitra poslu foto abych tu hlavu mohl vyndat a vycistit ...
barvy = naplne jsou fungl nové dnes rozbalene
poku bude vyjmuti hlavy na cisteni narocne = jednoduse nedemontovatelne tak hold budu jen scenovat a tisknout jinde
vyhodit se mi to zatim nechce
franta22
#10 Příspěvek od franta22 »
Omlouvám se že posílám fotky až nyní .
Pane ROBO pošlete mi prosím jak mám hlavu tiskovou vyjmout
pak bych jí zkusil jeji trysky čistící kapalinou vyčistit.
Nerad bych ale poškodil systém skenováni který doposud funguje .
Vše vypadá na ucpané trysky .....tiskne jen slabě a nahodile žlutě .
Skenuje perfektně .
Dalši rady od kohokoliv jiného uvítám taky .
Děkuji mooooc .
(142.24 KiB) Staženo 82 x
(142.73 KiB) Staženo 97 x
(143.9 KiB) Staženo 75 x
(144.1 KiB) Staženo 81 x
(145.35 KiB) Staženo 95 x
Jenys
#11 Příspěvek od Jenys »
Tak tuhle mašinku neznám. Ale co jsem měl pixmu jen tiskárnu, tak ta hlava tam byla nějak nacvaknutá a na uvolnění byla nějaká páčka. Má to vůbec hlavu? Nejsou ty trysky přímo na těch náplních? Jak koukám, tak jsou jen dvě kazety, tak proto mně napadlo, jestli to nemá ty trysky přímo na kazetě. Možná je to blbost. Zkus to pořádně prohlédnout, třeba bude někde vidět něco na uvolnění hlavy. Ta by tam neměla být nevyndavatelná. Jak je vůbec stará ta tiskárna?
franta22
#12 Příspěvek od franta22 »
UZ jsem packu i hlavu vyndal ....ted se budu jen modlit zda cisteni trysek pomuze .....DIK za pomoc vsem .
kaja4
#13 Příspěvek od kaja4 »
Tuto tiskárnu daruji za odvoz.Je v ní vadná síťová část se zdrojem.
Tisková hlava by měla být vyčistěna.
franta22
#14 Příspěvek od franta22 »
dekuju za nabidku ....pristi tyden a ten naslednej se budu venovati cisteni
hlavy pokud se to nepodari napisi Vám SZ kde bych napsal svoji adresu
a poslal bych vam penize na úcet ...nasledne byste mi ji poslal poštou .
Snad by to tak šlo ??? Jsem od Olomouce cca 400KM.
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
Tato tiskárna zřejmě nemá (bohužel) trysky integrované v náplních, takže asi problém v tiskací hlavě.
http://www.colurum.cz/eshop/cartridge-c ... stova-1-2/
Zpět na „Výpočetní technika“
