rekordér Panasonic DMR-EX78
radioelectrum
Mám tady ze SD DVD rekordér s HDD a DVBT tunerem Panasonic DMR-EX78.
Naladil jsem tuner a zvuk je takový chraplavý, dělá to takový zvukový dojem jako tomu bývalo u analogu pokud byl špatně naladěn odstup zvuku. (doladilo se to cívkou). Zde samozřejmě je digital a je to něčím jiným, ten analog uvádím pouze jako přirovnání jak to chraple. Po chvíli se to trochu zlepšilo.
Tato vada se projevuje při sledování programu z tuneru, při přehrávání starých nahrávek z disku se to neprojevuje, při přehrávání těch posledních tak již ano, ale v menší míře. Takže to dělá na mne dojem že to bude někde v části zpracování zvuku na vstupu, výstup ten bude asi dobrý.
Stejné s výstupu jak přes SCART tak i přes HDMI.
Kde mám začít hledat ?
#2 Příspěvek od p32 »
Začni ve zdroji a nejlépe s osciloskopem. Zkontroluj zvlnění napětí a mrkni se na studenty u odporů, konektorů a elyty na sekundáru.
#3 Příspěvek od rnbw »
A pri nahravani zo SCARTu alebo ineho analogoveho vstupu sa to prejavi?
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Dela to soucastka za cca 500Kc plus oprava v casti napajeni. Ale zdroj je v tom nevinne.
Navic se to musi rozlozit skoro do posledniho sroubu. hrozna prace, BRRRR
ale skoro typicka vada :(
#5 Příspěvek od rnbw »
warp
#6 Příspěvek od warp »
Přesně asi tak, já taky opravuji DMR-EX87 se stejnou vadou (nyní čekám na LV7107M), dobře hraje jen dvd z mechaniky. Je to zřejmě nějaká výrobní vada těhto rekorderů (kurvítko)
radioelectrum
#7 Příspěvek od radioelectrum »
tak to asi bude ta stejná závada jak se píše v té diskuzi s rekordérem DMR-ES15.
to RadekB: jaká úprava ve zdroji se s tama dělá ?
Já totiž mám ještě jeden tento rekordér (když jsme ho pořídil tak jsme vyměnil elyty ve zdroji kvůli čemu mi ho dali jako nefunkční) a tam se ta stejná vada začíná po cca 2 letech co jej používám objevovat. Na něm mám nahraný plný disk dokumentů ze ZOOMu takže bych o to nechtěl přijít.
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
radioelectrum píše:to RadekB: jaká úprava ve zdroji se s tama dělá ?
Zadna. Nc takoveho jsem nepsal.
#9 Příspěvek od ok1hga »
RadekB píše:Dela to soucastka za cca 500Kc plus oprava v casti napajeni. Ale zdroj je v tom nevinne.
zkus to rozvést, prosím . . .
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
jaký je rozdíl mezi LV7107 a LV7107M ?
děláte někdo kromě této opravy také nějakou tu opravu (či úpravu) v části napajeni ? RadekB to nedopověděl.
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
někteří jistě čekají na to jak to dopadlo. takže nakonec jsme ze SD dovezl další kus a to tentokráte s vadnou DVD mechanikou, takže výměnu těch obvodů ve zvuku jsem zatím neřešil.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
