Zdar, thunderstrike už to máš v pořádku? Dnes mě napadla taková jedna možná příčina. Zatímco všechny elektronky s paticí noval mají žhavení (6,3V) vyvedeno na piny 4 a 5, ne tak ECC83 (12AX7), ta má mezi piny 4 a 5 vyvedené seriové spojení vláken obou triod, takže 12,6V. Střed žhavicích vláken je na pinu 9. Z toho vyplývá, že kdybys přivedl na piny 4, 5 obvyklé žhavicí napětí 6,3V, tekl by žhavicími vlákny poloviční proud než by měl. Katoda by měla nižší teplotu a emitovala by málo elektronů pro správnou funkci, což by mohlo zapříčinit to tiché hraní. Jestli-že napájíš žhavení napětím 6,3V, musí být připojeno na spojené piny 4, 5 a pin 9. Máš-li to správně, musíš hledat chybu jinde
. To byl jen takový okamžitý nápad...
