Zháňam modul zvuku Tesla Pluto
Dominic
#16 Příspěvek od Dominic »
Nemá niekdo teslu aleš oravan manes na predaj?
warp
#17 Příspěvek od warp »
Dominic: zaslal jsem SZ (Oravan LUX)
Dominic
#18 Příspěvek od Dominic »
Nič mi neprišlo.
Mira_A
#19 Příspěvek od Mira_A »
Mám tu tento modul s 810DAS, kdyby byl zájem.
10160 TA0 (6PB 001 11)
Dominic
#20 Příspěvek od Dominic »
Nakoniec som zistil že by som potreboval aj vychylovačky ten plastový krúžok čo to drží je prasknutý.
#21 Příspěvek od rnbw »
A to vadi? Ak si s tym nehybal, tak prilepit. Ak hybal, tak nastavit a prilepit.
Dominic
#22 Příspěvek od Dominic »
Tak som ten plastový krúžok zlepil nejak to drží dotiahol som len jemne aby to nepovolilo vychylovačky sa nehýbu takže myslím že to stačí,akorát obraz v lavom hornom rohu je trochu pritiahnutý do vrchu čím to mám donastaviť?Na druhej fotke to vidno.
(104.86 KiB) Staženo 169 x
(68.6 KiB) Staženo 162 x
otakarv
#23 Příspěvek od otakarv »
Na těch vychylovačkach jsou umístěné korekční magnety, po stranách tyčinky, uprostřed čtverečky. Na straně deformace obrazu natočením, přiblížením, oddálením toho tyčinkového magnetu by se měla ta deformace napravit.
Dominic
#24 Příspěvek od Dominic »
Mira_A píše:Mám tu tento modul s 810DAS, kdyby byl zájem.
To je moc starý.
Mira_A
#25 Příspěvek od Mira_A »
No nevím není to z ČB Merkura. Tak to asi staré nebude. Pluto se dělalo dřív. Jinak bych jestli to není z Merkura měl někde mít zesík i z Merkura.
Měl jsem pěkného hrajícího, ale nebyl o něj zájem tak jsem to hodil do sběrného dvora. Vykuchal jsem akorát trafa a zesík pokud byl samostatný modul jsem určitě taky nechal.
Nebo je možné, že jsem to vykuchal z jiné TV. :wink:
Jo tak ten jsem vykuchal asi z jiné TV. Mám tu zvukový modul s přenosné televize Merkur. 17624(TA2)
Je na něm A223D i MBA810DS. Ten se dělal i DAS.
Mám i obrazovkovou patici z Merkura. Teda obrazovku měl stejnou jak Pluto.
(253.13 KiB) Staženo 121 x
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 14 bře 2015, 09:17, celkem upraveno 1 x.
Dominic
#26 Příspěvek od Dominic »
Nevie niekdo ako to má byť zapojené na tom konektore na externý reproduktor.
(69.68 KiB) Staženo 151 x
mkat
#27 Příspěvek od mkat »
To ma byť tak ,že ked zapojíš vonkajšie repro,tak vnútorné sa rozpojí.Medzi 3 a 4 je rozpínaci kontakt.Tuším že vnutorný reprák je na 2 a 1 vonkajší na 2 a 3 .
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Dominic
#28 Příspěvek od Dominic »
ked zapojím do toho vpcham do toho konktor tak na 3 neni signál takže to bude asi tak že na 1a2 pripojím výstup zo zosilnovača a na 2a 3 dám vnútorný reproduktor.
mkat
#29 Příspěvek od mkat »
Musíš mať prepojenú 1 z 3 (alebo 4 ) A potom podla toho ako otočíš vidlicu tak ti hrá iba prídavný reprák,alebo oba.
Mira_A
#30 Příspěvek od Mira_A »
mkat píše:Musíš mať prepojenú 1 z 3 (alebo 4 ) A potom podla toho ako otočíš vidlicu tak ti hrá iba prídavný reprák,alebo oba.
Ta telka měla stereo?
Myslím, že to je tak, že jak spojíš propojku přestane hrát interní reproduktor a signál půjde na externí. Dá se to zjistit ze schématu
k Merkuru. http://master.elant.cz/Schema%20TV/Tesla/
je to na druhém listu vpravo nahoře a je tam teda udajně někde i nějaký vypínač který se musí přepnout a pak hraje ten vnější reprák.
