GoldStar CD-640M(CD-Radiomagnetofon)schema?
draildrail
#1 Příspěvek od draildrail »
Shanim schema zapojeni na "GoldStar CD-640M",postacilo by mi jen zapojeni CD sekce a pak jeste katal.list na IC "BA6294",na webu jsem to nenasel.Diky.
riker
#2 Příspěvek od riker »
Předpokládám že to BA je driver na motor rotaci disku, co laser nastavils? Možná se roztočí.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Je to úplně hluché,ani vozik s laserem se nehne,ani se neroztoči.
Dal jsem nový laser a nic.Ten by měl být s fabriky seřízený.
Na displaji,když dám play,tak tam skočí 01 a neděje se nic.
Ty BA tam jsou dva stejné u sebe.Měl jsem je venku a proměřoval proti sobě,oba OK.Může být nakopnutý řidicí obvod TA8191F,ale ten bych stejně neměnil,protože nemám napařovačku,je moc drahá.
toom
#4 Příspěvek od toom »
A nemas nahodou na te nove laserove mechanice antistatickou propojku, ktrou jsi po vymene neodstranil :?:
draildrail
#5 Příspěvek od draildrail »
Už se mi povedlo zprovoznit scaner s laserem,ale cdecko se nechce roztočit.Pri aktivaci mi jde na motor CD asi 3,5V,ale na oba vyvody i kdyz odpojim privodni konektor. Jde to s IO BA6294 a strukturu zapojeni v IO nemam.
