Odešla grafika v notebooku
podzim
#1 Příspěvek od podzim »
Zdravím,na mém notebooku (acer 5552g,grafika radeon hd5650) mi odešla grafika,prováděl jsem reflow-fungovala asi dva týdny... mám pár dotazů.
1)Proč obraz jde jen na externí monitor ? Potřeboval bych ho spíše na monitoru notebooku
2)Zakázal jsem ve správci zařízení grafiku (jinak by win nenabootovali) ,teď je tam nějaký vga save ovladač,obraz se generuje softwarově přes procesor ?
3)šlo by nějak v domácích podmínkách tu grafiku (resp. studené spoje asi) opravit na delší dobu ?
Hlavní problém je,že to nedetekuje ten monitor na notebooku
#2 Příspěvek od rnbw »
V domacich podmienkach mozes akurat robit opakovane ten reflow.
podzim
#3 Příspěvek od podzim »
No s tou nefunkční grafikou jsem smířen no :D ,potřeboval bych ale rozchodit ten monitor na notebooku
mkat
#4 Příspěvek od mkat »
Neviem či som dobre rozumel -ale notebook ti ide na externý monitor?Ak ano tak grafika by mala byť dobra.Vadný by mal byť display.-nie?
Ale možno som naozaj zle rozumel.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Zle si rozumel, on display notasu nazyva tiez monitor :lol:
#6 Příspěvek od rnbw »
Rozumel dobre. Ale to, ze ide obraz na externom monitore, este neznamena, ze grafika je dobra. Nefunkcny displej je jeden z priznakov vadnej grafiky. Ked k tomu navyse s driverom nenabootuju Windows, je jasne ta grafika vadna.
pavelh
#7 Příspěvek od pavelh »
No, jestli prominete není to grafikou to by nešlo ani vedlejšim monitoru.Je to čípsetem co spíná cesty kudy a kam,to mám vyzkoušené.
#8 Příspěvek od p32 »
Žádnej čip tam není. Je tam přímo jeden procesor ATI RC410ME pro grafiku a její přepínání a další ptákoviny.
Může to být více věcí:
a) studentem pod tou grafikou, ale je to dost divné, že by to nešlo aspoň nějak blbě, když ven to jde (ověřit se to dá tím, že i SVideo funguje)
b) LVDS kabel má problémy - proměřit
c) invertorem - nikde nepsal jestli jde podsvícení
d) autor na to prdí, ještě se zde neukázal
Schéma pro případné rady:
(175.17 KiB) Staženo 187 x
pavelh
#9 Příspěvek od pavelh »
Co to píšeš? nemuže jít potsvit když nespíná čipset má to odezvu na proseseror.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
Presne tak, p32 sa tomu zjavne vobec nerozumie, ani netusi, ze notas nejaky proseseror ma ;) :lol:
#11 Příspěvek od p32 »
pavelh píše:Co to píšeš? nemuže jít potsvit když nespíná čipset má to odezvu na proseseror.
A když ta část procesoru pro grafiku přepíná správně, tak co ? To ti ještě asi nedošlo, že ? Mimochodem, pár takových problémů právě s LVDS jsem spravil, takže bych se tomu nedivil.
A jak jsi přišel na to, źe se invertor nemůže pokazit ?
#12 Příspěvek od p32 »
PeteBurns píše:Presne tak, p32 sa tomu zjavne vobec nerozumie, ani netusi, ze notas nejaky proseseror ma ;) :lol:
Docela ten fór chápu. :lol: Ale kdybys to chtěl studovat, tak tady máš obrázek.
(147.65 KiB) Staženo 171 x
podzim
#13 Příspěvek od podzim »
Bude to podle mě studený spoj na grafickém čipu,když jsem ho prohřál,notebook fungoval normálně na monitor (v notebooku) i externí monitor,lcd-čkem to není na 99%
#14 Příspěvek od p32 »
Pokud po prohřátí jde obraz na externí monitor i interní displej, tak není co řešit. A kdy jsi to prohřál ?
podzim
#15 Příspěvek od podzim »
Prohříval jsem to někdy v lednu... dva týdny to bylo ok a potom to zas odešlo,od té doby to funguje na ten externí monitor,grafický adaptér je ve správci zařízení zakázán.
Zpět na „Výpočetní technika“
