Tuner Sony ST-JX 230L, závada ve zdroji
jahoda774
#1 Příspěvek od jahoda774 »
Tento tuner je úplně mrtvý. Ze sekundáru trafa napětí jde. Jak mám dále pokračovat? Jsou tam dva chladiče, na jednom je součástka se třemi vývody, druhá má vývodů sedm. Nějaký usměrňovač? Tyto přístroje se dělaly, nebo stále dělají bez jakéhokoliv jištění? Díky za info, případně hledám nějakého šikulu z Brna, který by byl ochoten se na to podívat - jistěže ne zadarmo. Děkuji.
(86.49 KiB) Staženo 152 x
(93.09 KiB) Staženo 144 x
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
Ten se sedmi vývody je regulátor napětí.
LA5666
Pin 1- 22Volt vstup z trafa
2- zem
3- 4.8V
4- 16V
5- 5V
6- 2,7V
7- 16V
Pokud z něj nic neleze tak je KO
Podle plošňáku se dost zahříval
TubeGuru
#3 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, sice to zde nehraje roli, ale přece jen upřesním:
Vývod 1 není vstup z trafa, ale výstup z usměrňovače. Střídavé napětí by se obvodu asi nelíbilo.
Datasheet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... LA5666.pdf
jahoda774
#4 Příspěvek od jahoda774 »
Po zapnutí a změření to vypadalo, že všechny hodnoty sedí, ale po chvíli leze napětí nahoru na dvojnásobné hodnoty a regulátor strašně hřeje, proto je okolí tišťáku tak opálené.
Pikofarad
#5 Příspěvek od Pikofarad »
Dokumentace je zde
http://uloz.to/x9hAQobD/st-jx230l-pdf
Jestli máš v 5V dvojnásobek,tak to bude oříšek opravit :cry:
jahoda774
#6 Příspěvek od jahoda774 »
Leze to nahoru s rostoucí teplotu na všech pinech i na pinu 1 - při 47V jsem to vypnul. Nebudu to hrotit, půjde do šrotu. Do servisu to dávat nebudu, to se finančně nevyplatí. Díky za rady i schema. J.
Pikofarad
#7 Příspěvek od Pikofarad »
Nechápu 47V na pinu 1 :o jestli ti měřák neukazuje bludy,pokud je tam hodně zvlněné napětí.(Zkontroluj filtraci zdroje)Zkusil bych náhradní reg.zdroj,odhadem by to nemělo brát víc než 0,5A při 22V
#8 Příspěvek od rnbw »
Radsej to niekomu daj/predaj ako nefunkcne.
DELONG
#9 Příspěvek od DELONG »
Mám presne tento tuner ale závada je vo VKV diely a dekodéru stereo .
Ak by si ho chcel vyhodiť rád by som ho odkúpil alebo za niečo vymenil. Stačí my aj vstupný VKV diel .
Ak chceš tak aj SZ .
Tuner
(117.18 KiB) Staženo 137 x
VKV jednotka
(148.5 KiB) Staženo 114 x
