Pohon DC motora jednym tlacitkom s casovym obmedzovacom
- araziel528
vyriesil som si pohon DC motorceka do oboch stran cez relatka.
Ako funguje obvod:
Motorcek M1 sa stale toci jednym smerom CW, po stlaceni mikrospinaca S1 sa prepnu relatka a motorcek sa zacne tocit do druhej strany CCW.
Problem 1:
Ako casovo obmedzit obvod tak aby sa motorcek tocil len 3-5sekund CCW po stlaceni mikrospinaca S1?
Po vyrieseni tohto problemu potrebujem vyriesit dalsi problem:
Problem 2:
Kedze motorcek je neustale pod napatim, cize vzdy sa toci do jedenj stany, ako casovo obmedzit aj prvy smer CW?
Vopred dakujem.
DSCF0945.JPG- (284.09 KiB) Staženo 116 x
RE1 - ON, RE2 OFF - CW
RE1 - OFF, RE2 - ON - CCW
RE1 - OFF, RE2 - OFF vypnuto
Když obě 2 relé budou na motor přivádět stejný potenciál buď 0 V nebo 5 V, tak se motor netočí.
Jestli to chceš klasicky tak 2 NE555 v monostabilním zapojení by to zvládly také. Musela by se tam vyřešit nějaká logika ovládání ale to by asi nebyl problém. Spíš bych viděl problém, pokud bys chtěl dosáhnout dlouhých časů, třeba minutových a pod, tak se s RC konstantou dostaneš do extrémních hodnot a možná to nepůjde nastavit.
PodonDCxx.jpg- (291.97 KiB) Staženo 98 x
motor.png- (11.07 KiB) Staženo 111 x
- araziel528
chcem sa podakovat za pomoc.
Nastal novy problem. Zistil som ze podla zadania, DC motor sa nema tocit stale.
Cize po zapojeni obvodu ma byt motorcek v klude, a az po prvom stlaceni mikrospinaca sa ma potocit 6sekund v jednom smere a zase stat a cakat kym sa nestlaci mikrospinac druhykrat a tocit sa 6 sekund v druhom smere a tak dokola.
Bolo by to narocne spravit to bez mikroprocessora?
- araziel528
Funguje nasledovne:
Tlačidlo má funkciu START, alebo STOP.
Smery CW a CCW májú nastaviteľný max. čas funkcie. Po uplynutí času motor zastane.
Počas behu (CW/ CCW) tlačidlo funguje ako STOP.
Nasledujúce stlačenie tlačidla spôsobí opačný chod motora aký mal pred zastavením.
Pre niekoho to môže byť realizovateľnejšie
PohonDC_Motor.pdf- (46.89 KiB) Staženo 121 x
- araziel528
Smer nie je určený, ale dalo by sa to pred-určiť natavením KO. Jedno dvojvstupove hradlo sa nahradí trojvstupovým (je ešte voľné U4C).
Tu je úprava pre predurčenie po ŠTARTe ísť CW.
C7 a R10 pri nahodení napájania blokuje cca 1...2 sekundy ovládanie tlačidlom.
Úprava KO U3C/U3D na U3C/U4C s pripojením jedného vstupu na C7 nastaví na začiatku KO ako je po stave CCW. Následný START zapne NE555 smerom CW.
Ak by bola požiadavka na opačný smer, nahradí sa U3C hradlom U4C.
Predvolba_Smeru.PNG- (31.39 KiB) Staženo 96 x
procesor píše:K zapojeniu s uP od Jirku525 ... by som pridal potenciometer na nastavovanie časov (jeden, alebo pre každý čas osobitne), prípadne časy merať dvomi RC obvodmi.
Ano také jsem na to myslel. Jen nevím, o jaké přesnosti a jakém rozsahu zadávání, se bavíme. Jestli to s potenciometrem bude dostatečně přesné.
http://m.aliexpress.com/item/817353758.html mas to poticky oddelene tak pripadne zakmity nemudu mat vplyv na uP 4 channel relay module 4-channel relay control board with optocoupler. Relay Output 4 way relay module for arduino http://m.aliexpress.com/item/32254556887.html
