Tesla COLOR 430 stabílizacia vertikalu
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Na tejto TV sa mi aj pri TV aj pri scarte jemne vertikalne chveje obraz.
Taktiez by ho trebalo aj trochu doostrit .
Chcem sa spytat kde a ako sa to robí. To doostrenie by mozna slo aj trimrom na VN tr. (ak nejaky je ,okrem Ug2) :).
Ale ten vertikal uz neviem. Elyty v zdrojji boli menene asi pred 3 rokmi.
Inac TV ma nabehane celkovo asi 2 roky od vyroby. Takze ta obrazovka je .... NOVÁ :D :D :D (hurá). A este s akym DO spolupracuje tato TV,chcel som pouzit DO Tesla RC 5445 (made by RUF) ale tento DO nespolupracuje s TV.
Prosim poradte mi.
Dakujem za rady a odpovede
Naposledy upravil(a) durkovic dne 03 dub 2007, 18:07, celkem upraveno 1 x.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
To vertikální chvění je tzv. interlacing, neboli prokládání- to absolutně nevadí (myslím, že to je o půl řádku).
Zaostříš obraz tak, že pootočíš potenciometrem FOCUS na VN trafu.
— Winston Churchill
jef111
#3 Příspěvek od jef111 »
U této TV žádný trimr FOCUS na VN trafu není! Je tam ještě oddělené trafo a VN násobič. Trimr ostření je na tom násobiči, pokud se nemýlím. U některých TV této řady býval ten trimr přímo na desce obrazovky, teď si nemohu přesně vybavit jak je to u této TV. Poznáš jej jednoznačně tak, že je asi 10x větší jak všechny ostatní :), je plastový a základní desku má keramickou.
DO od C445 ti na této TV nepůjde. Funguje na to DO buď originál s 16 předvolbami, nebo také od Color 416, 423, 425, 437, 439, 332, tuším také Color 110ST-2 atd. s 8 předvolbami. Pokud budeš chtít využívat i vyšší předvolby, musíš je namačkat tlačítkem P+.
To chvění obrazu je normální, pokud není výrazné (tj. prokládání, tzn. velikost 1 řádku). Pokud by bylo výraznější, bude nejspíš na vině modul S.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
dolac
#4 Příspěvek od dolac »
Veľmi dobre diaľkove k tomuto TV je typ RC973 / HQ
Majú ho za dobrú cenu na http://www.nedis.sk
Funguje lepšie ako originál.
ICE
#5 Příspěvek od ICE »
Trimr ostření je na modulu na obrazovce, točí se s ním shora. Pokud je obrazovka jako nová, tak to asi moc nepomůže.
durkovic
re:
#6 Příspěvek od durkovic »
Dakujem vsetkym za rady a odpovede .
Este jedna mala otazocka : ked si nastavim obraz (jas,contrast sytost bariev atd..) tak je vsetko v pohode ale ked vypnem TV hl. vypinacom a po opätovnom zapnuti je vsetko zase take ako bolo pred nastavenim.
Treba tieto nastavenia jednotlivo ukladat ak ano ako na to???
Este nieco, ako si prepnem Tv do modu AV (scart) ak nemam DO.
(potrebujem pripojit AV kabel typu - CINCH TO SCART - ktory neobsahuje povelove napätia).
Dakujem za vsetky rady a odpovede.
#7 Příspěvek od Hill »
Řídící napětí z dekodéru dálkového ovládání je pevně dané - po zapnutí TVP hlavním vypínačem se na výstupu U806D nastaví řídicí napětí jasu a sytosti na polovinu, hlasitosti tuším na třetinu.
Hlasitost lze předvolit trimrem P4 na desce DO (na boku skříně).
Jas a sytost můžeš změnit v modulu G změnou odporů
R14 (jas) a R8 (sytost). Zvětšováním odporu úroveň roste.
Na kontrast je tam poťák, ten jde na střední špičku konektoru Z18 (pořád na modulu G)
Při té příležitosti vyměň napřed C4, C5 a C7 - není vyloučené, že mají svod a ten řídící napětí snižuje.
Pokud by rozsah po tomhle nestačil, je chyba ještě jinde a úpravou děličů na přívodech od Z18 toho moc nevyřešíš.
jef111
Re: re:
#8 Příspěvek od jef111 »
Na lokální klávesnici to určitě přepnout jde, kdyžtak mě napadá úprava že by se přepínací napětí na Scart přivádělo z přepínacího výstupu na kanálový volič, např. pro I-II. pásmo. TV by jsi pak přepnul na předvolbu s nastaveným tímto pásmem a ta by se přepla na Scart. Tato úprava ale s největší pravděpodobností nebude nutná. Prohlédni pořádně ta tlačítka, někde to tam je. Tuším že se to dá přepnout přes P+.
S tím defaultním nastavením korekcí je problém. Na nastavení kontrastu je potenciometr pod předním víkem. Ostatní je nejlepší nastavit na modulu G, kde různými děliči nebo předřadnými odpory nastavíš regulační napětí přicházející z řídící desky. Budeš pak mít třeba menší rozsah dodatečné regulace přes DO nebo klávesnici, to nejspíš vadit nebude.
Pokud vím, tato nastavení se do paměti uložit nedala, procesor U806D který je má na starosti nemá přímý přístup k paměti.
www.sigmaphon.cz
#9 Příspěvek od Hill »
Tam je nějaká opičárna s tlačítkem VHF-I/AV: při určité délce pruhu se na pinu 2 konektoru Z61 (přijímač DO) objeví asi 11,5V.
Tím se ale jen zkracuje časová konstanta horizontálního rozkladu, aby obraz z VCR nahoře neplápolal.
Přepnutí na scart je, jestli se nepletu, jen přivedením napětí +9 až +12V na pin 8 scartu. Opatři si televizi přepínačem VCR/TV nebo zjisti, kdy na ten pin 2 Z61 posílá procesor těch zhruba +12V, ulož to do některé předvolby a je to. Přes diodu tohle napětí přiveď na pin 8 scartu. Tak třeba na předvolbě 7 budeš mít aktivní scart i rozklady v režimu VCR.
Na to, aby se ti ale ladění zastavilo na VCR, musíš ho napřed připojit anténním konektorem a nechat ho vysílat na nějakém nerušeném kanálu. Naladíš (VHF-I/AV), uložíš do paměti a po přidání té diody přestane fungovat anténní vstup a začne fungovat scart.
