Zdroj pro akuvrtačku - spínaný zdroj vs. trafo
- Artaban001
18V by se mělo spíš poskládat z 3X 6V baterií. V případě, že použiješ 6V/1Ah, vyjdou Tě průměrně na 360Kč. Nabíjet můžeš jakýmkoliv stabilizovaným zdrojem 7.5V v případě paralelního spojení. Jinak 22.5V..
mi-ro píše:To je daleko lepší než spojovat sekundáry traf. Tady nehrozí toky vyrovnávacích proudů.
Díky!!
1) Pokud tedy spojím 2 výstupy z diodových můstků od 2 traf paralelně bude platit 1. Kirchhoffův zákon a součet vstupujících proudů bude roven vystupujícímu proudu do akuvrtačky?
2) Kdyby to bylo u paralelního spojení 2 spínaných zdrojů je mi jasné, že za kladnými výstupy ze zdrojů by musely být výkonnové diody, dimenzované třeba na 20A a ty by měly společnou katodu. Je tak? Protože zdroje by se pohádaly a nakonec asi vybouchly. Ale když paralelně spojím spojím výstupy diodových můstků tak další diody za ně (za můstky) už dávat nemusím?
Duvsan píše:Ja som 18V aku napojil z klasického (veľkého) trafa tuším 22V, kábel je obyčajná biela dvojlinka. Elyt 5mF.
A ta akuvrtačka to vydržela? Vždyť po filtraci jsi musel mít napětí na svorkách té bílé dvoulinky 22 x 1,41 = 31V!! Leda že by trafo bylo měkké a při zatížení třeba 8A snížilo napětí na sekundáru.....
Artaban001 píše:Když spojíš výstupy traf za gretzama, nemají jak jít vyrovnávací proudy. když vezmeme fakt, že se budou výstupní napětí nepatrně lišit, tak si víc mákne zdroj z vyšším napětím.. No ale to soustrojí.. K tomu započítej tlustý kabely..To už je pak lepší natáhnout prodlužku a vrtat klasickou vrtačkou na 230V......
JJ bude to soustrojí, ale tvrdý zdroj. Oproti normální vrtačce na síťové napětí má akuvrtačka některé výhody obzvlášť když se používá jako akušroubovák a to zejména na vruty a tohle soustrojí chcu dát do plechové škatule přijatelných rozměrů zvrchu opatřené ručkou na snadné přenášení. Zdroj vybavím jednoduchou elektronikou s LM317 (regulace výstupního napětí) jako řídícím švábem výkonového tranzistoru PNP asi tak 200 - 250W. Čelní plech bude mít kromě výstupních svorek, síťového vypínače i 2 menší měřáky. Voltmetr a ampérmetr. Zadní čelo bude mít držák 20A pojistky do auta a flexošňůru k trafům. Nebude se jednat o žádný laboratorní zdroj! Bude to dílenský tahoun který musí něco vydržet. Časem bych k němu chtěl dovymyslet nějakou jednoduchou proudovou ochranu asi tak na 15A.
ZdrojLM317aBD318.png- (45.93 KiB) Staženo 60 x
Duvsan píše:Prosím, pre pripomenutie. Ako si dospel k tým 25V? Chceš na tom tranzistore vykúriť 70W? Ak riešiš zdroj pre ten šróbovák, či už klasiku, alebo spínaný, vyrob ho na 18-20V js. a neblbni.
Ak mi niečo uniklo, tak sa ospravedlňujem.
1) Já nevím jaký 2 stejný trafa seženu, jedno takový mám doma a má sekundár dvojitě vinutej (dva dráty vedle sebe) průměrem 1,6 mm, 18V, takže to vypadá že by mohlo dát takovejch 8A. Sycení dobrý, plechy EI, průřez sloupku 20 cm2. Po filtraci tam bude těch 25V.
Když seženu 2 trafa se sekundárem 15 nebo 16V bude po filtraci 22V.
2)Akuvrtačkou se vrtá většinou krátce takže tranzistor se ztrátovým výkonem 200W ve velkým pouzdru TO3 to hravě přenese na chladič , nějakejch 70W. Třeba ten BD318.
3) A s tím je spojená i třetí věc ten zdroj nedělám jen pro akuvrtalku. Už jsem psal, že to má být dílenský tahoun na různá použití. Kdybych to používal jen kvůli akuvrtalce, tak by se mi to opravdu prodražilo. A proto sháním 2 stejná trafa se sekundárem buď 18 nebo 20V. Pokud neseženu, tak vezmu za vděk i trafákama se sekundárem 16, 22 nebo 24V. Takové transformátory by se lépe sehnaly u vás na Slovensku pančto jich kdysi vyráběla ZVS Dubnica nad Váhom a možná se někomu zbytečně válí ve stodole pod ponkem.
