Sháním schéma neznámeho laboratorního zdroje 0-50V
gaman
#1 Příspěvek od gaman »
Zdravím všechny,
dostal se ke mě tento lab. zdroj:
0-50V / 0,025mA-2A
+-5V_???A
+12/0/-12V_???A
Sháním k němu schéma, měl by být z cca kolem 90let.
Děkuji za pomoc.
(257.42 KiB) Staženo 227 x
(232.91 KiB) Staženo 91 x
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Podle součástek to bude staršį :D
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Odhaduji to na domácí výrobu.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Ty trimry vzdušně v hnízdu, slovy klasika "řemeslo braň se" :twisted: .
kovar
#5 Příspěvek od kovar »
Je to domácí výroba.
gaman
#6 Příspěvek od gaman »
Sendyx píše:Ty trimry vzdušně v hnízdu, slovy klasika "řemeslo braň se" :twisted: .
To teda jj, ale funkční, myslel jsem, že nebude.
Trafa jsou bez popisu, malé trafo je:
P: 220V
S1: 19V
S2: 19V
S3: 17V
Asi mě nic nezbude než ho rozebrat a nakreslit.
kovar
#7 Příspěvek od kovar »
Zkus se podívat na DPS , jestli tam náhodou není něco napsáno. Může to být dělané podle AR.
gaman
#8 Příspěvek od gaman »
kovar píše:Zkus se podívat na DPS , jestli tam náhodou není něco napsáno. Může to být dělané podle AR.
To už jsem koukal, není tam nic, jen pár popisů vývodů diod.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Podle kodu na elytech jde zjistit cca rok bastlení.
#10 Příspěvek od rnbw »
Vzhladom na to, ako je to cele "kvalitne" urobene, by som to po rozobrani uz neskladal.
gaman
#11 Příspěvek od gaman »
500uF - TE 992 UM -> všechny
2000uF - TC 939a L-TM
gaman
#12 Příspěvek od gaman »
rnbw píše:Vzhladom na to, ako je to cele "kvalitne" urobene, by som to po rozobrani uz neskladal.
O to bych se ani nepokoušel, jen bych ho chtěl "upgradovat".
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Když něco funguje , nemá se na to šahat . Takovýto keramický tandem jsem ještě neviděl , šikula .
jasin
#14 Příspěvek od jasin »
Hezky je udělanej tandem keramických přepínačů. Zrovna bych něco takového potřeboval do L článku. Zajímalo by mne jak se to viklá a prohýbá při přepínání.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
gaman
#15 Příspěvek od gaman »
jasin píše:Hezky je udělanej tandem keramických přepínačů. Zrovna bych něco takového potřeboval do L článku. Zajímalo by mne jak se to viklá a prohýbá při přepínání.
Vůbec se to neviklá ani neprohýbá, čelní panel je dobře uchycen.
