Panasonic SA-AK44
JBBela
Panasonic SA-AK44
#1 Příspěvek od JBBela »
Dobrý den.Nemáte někdo zkušenosti se stereosystemem Panasonic SA-AK44 s cd měničem na 5cd? Věž funguje bohužel není nic slyšet z reproduktorů.Předpokládám,že odešel nějaký koncový stupeň.Nedokáže někdo poradit v jaké součástce bývá problém?Díky za rady
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Může to být zamutováno,takže buď na DO nebo proražený trand mute. Nebo ten koncák. Předpokládám,že tam nehraje ani rádio.
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Skor to bude ten mute tranzistor. Tieto koncaky neodchadzaju. Este doporucujem prekontrololovat studenaky na koncaku, tranzistoroch co su pri nom na chladici teda ak su, na prepojkach dosiek, mainboard doska s doskou kde je display atd... Koncak nebude vadny.
JBBela
#4 Příspěvek od JBBela »
Tak jsem překontroloval spoje(konektory) proletoval jsem koncaky a ten tranzistor.Věž do sluchátek hraje,ale velmi slabě.V jednu chvíli hrala i slabě do reproduktoru.Prosím neví někdo čím by to tedy mohlo být?Ten koncák stojí cca 1800kč což v dnešní době nemá asi cenu vůbec opravovat,Díky za rady,Jirka
Hifista
#5 Příspěvek od Hifista »
Takovou radu na opravu ti nikdo bez bližšího ohledání nedá. Pro vyslovení nějaké (aspoň přibližné) diagnózy je nutno dodat indicie z měření.
Jako mnoho jiných neuvádíš své sídlo - kdyby tam bylo, tak by se třeba ozval někdo poblíž, aby ti s tím "helfnul", protože je jasné, že sám to asi neopravíš.
JBBela
#6 Příspěvek od JBBela »
Ahoj.Tak se vracím znovu k tomuto tématu.Byl by někdo ochoten mi poradit s tímto problémem,popř.i proměřit a zjistit závadu?Děkuji za rady.Jirka
