Jdou dnes nainstalovat XP?
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, jdou ještě dnes nainstalovat z CD ofiko koupený XP SP2? Už jsem instalaci nedělal asi 5 let ale co si pamatuju, musela se na závěr udělat registrace přes web. Odpoví mi vůbec na registraci u již nepodporovanýho systému?
A nebo půjdou na dvoujádrový P4 s 3GB nějak rozumně W7?
Díky
#2 Příspěvek od xsc »
Jde to pořád. Nedávno jsem aktivoval i po netu, telefon běžně není potřeba. Jen doporučuju někam na flashku stáhnout a pak nainstalovat SP3 a IE8, bez toho se to nechce připojit na windowsupdate a nainstalovat těch >100 záplat.
Ty W7 by na tom chodily, ale XP budou svižnější.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Bez SP3 to nedělej , škoda energie .
#4 Příspěvek od p32 »
Půjdou ti tam a dokonce lépe W7 (puze 32bit), ale musíš je odladit.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Zkoušel jsem instalaci XP 32 bit minulý týden. Okamžitě po instalaci pokračovat na SP3 a poté MSIE 8 z vlastního media. Krátce po připojení k netu se rozjedou aktualizace. Ale na několikrát. Je jich už přes 140! Dokonce nějaké nové ještě minulý týden. Aktivace také v pohodě přes net.
satam
#6 Příspěvek od satam »
Win XP poměrně běžně instaluju z legálního multilicenčního CD, ovšem doplněného o SP3 a s tím vypáleného. Zatím to po mě ani nechtělo aktivaci, po instalaci se dříve nebo později rozběhnou aktualizace (nejvyšší dosažený počet je tuším 176), což nějakou hoďku trvá, no a po instalaci chybějícíh ovladačů (hned po instalaci, před aktualizacemi) je hotovo.
Pozn.: IE nepoužívám, takže se jím ani nezabývám a přesto mi to funguje.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
prosím pěkně a na co vám ty aktualizace jsou? Pokud počítač funguje tak je lepší aktualizace vypnout a co se té bezpečnosti týká nevím oběžném uživateli který by díky absenci záplat chytil nějakou nákazu. Vždy si jí tam zavleče sám nezodpovědným chováním i když má nejnovější aktualizace.
satam
#8 Příspěvek od satam »
Každý má na aktualizace a jejich význam svůj názor. Můj je sice jiný, než Tvůj, přesto ten Tvůj respektuji. :wink:
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Moje včerejší odpověď na tyto dotazy na MS Chatu...
Helena M: Windows XP je stale mozne aktivouvat pokud mate ID instalace.
Helena M: Pokud vsak dojde k jakemukoliv problemu pri instalaci / aktivaci, nejsme Vam jiz schopni pomoci z duvodu ukonceni podpory pro tento produkt.
Helena M: Aktivace online je take funkcni ale pokud dojde k vice preinstalacim, pripadne hardwarovym zmenam, je uz nasledne vzdy pozadovana telefonicka aktivace. To se netyka pouze Windows XP ale veskerych produktu Microsoftu.
Helena M: Nainstalujte si Vase Windows, zvolte moznost telefonicke aktivace a pote bud napiste ID instalace nebo zavolejte.
Helena M: Je treba volat v pracovni dobe od 9 do 18.
Helena M: Muzete take napsat ID instalace pres tento chat, ve stejne pracovni dobe
Helena M: Muzete take poslat mail na adresu czinfo@micorosft.com, pokud byste nas nezastihnul v pracovni dobe.
Ptal jsem se, protože jsem měl po reinstalaci notebooku s WinXP Home problém s aktivací po internetu, zkončilo to opakově chybou. Tak jsem to zkoušel po telefonu a linka byla vyvěšená. Paní mě vysvětlila, že je třeba volat v pracovní době 9-18h. Žil jsem v domění, že je tam jen hlasový automat a ten je dostupný vždy, prý to ale provádí osoba... To jsem netušil a protože už šlo do tuhého (na aktivaci je měsíc a už mi zbýval jeden den) tak jsem to aktivoval pomocí takové věcičky z uloz.to :roll: ...
Asi jim napíšu na email, jestli by mě mohli aktivovat Windows 95, co se stane :D... Nebo jestli by mi prodaly instalačky Windows 3.1...
Nejvíce mi dostalo tohle a diskuze podtím :lol: ... Kdybych měl FB, napsal bych tam to, co píšu v odstavci výše, ale děkuji, nechci...
https://www.facebook.com/microsoftcz/ph ... =1&theater
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě by taky zajímalo, jestli má smysl stahovat ty další záplaty po nahrání SP3....
MSIE8 jsem neinstaloval a automatické aktualizace přesto běží (teda spíš čekají na povolení instalace). Teď je to krásně rychlá mašina i s Avastem Pro.
Údajně má existovat neoficiální SP4, ale jestli je ke stažení či ne, to nevím.
CZJKP1
#11 Příspěvek od CZJKP1 »
http://www.instaluj.cz/magazin/windows- ... eoficialni
Pokud sem na starším stroji ( tak jednojádro 3GHz-3.2GHz) nainstaloval tu tunu těch aktualizací pěkně to ztuhlo. Takže na Mininotebooku (Intel Atom 1x 1.6GHz) jsem nainstaloval WinXP SP3 zakázal aktualizace, potom odebral nepotřebné součásti systému (Hry, mapa znaků z příslušenství IE, WMP, Messenger atp...) Potom ve službách zakázal "Motivy" "centrum zabezpečení" a "automatické aktualizace" Vymazal obsah složky TEMPv documents and setting/jmeno uživatele/něco (musí být nastavené zobrazení skrytých souborů), potom obsah složky prefetch ve Windows a nakonec C vlastnosti vyčištění disku, nakonec projel cc leanerem.
Nainstaloval programy:
VLC
Pale Moon (lepší firefox - menší)
Adobe Reader 9
7zip
MS off 2003 (minimalni instalace)
Ovladače
Jede to bez chyby...
#12 Příspěvek od Celeron »
Tak jste měli pravdu. Zkoušel jsem nainstalovat XP z originálky SP2 co mám. Samozřejmě IE6. Nainstalovaly se, ale: odmítly se registrovat, při pokusu aktualizovat na SP3 tak server nenalezen, pokud jsem chtěl nainstalovat IE8 tak tuto verzi systém nepodporuje. Tak jsem stáhnul SP3 jinde a zkouším ho přes USB. Pak to samý IE8. Jen aby nebylo ještě nějaký další překvápko...
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
Vyzkoušený postup je následující:
1. Nainstalovat WIN XP SP2
2. Nainstalovat SP3 (stahnout na jiném PC)
3. Vypnout automatické aktualizace a restartovat PC
4. Nainstalovat IE8 (stahnout na jiném PC)
5. Nainstalovat aktualizaci IE8-WindowsXP-KB2898785-X86-CSY (stahnout na jiném PC)
6. Zapnout automatické aktualizace
7. Nechat stahnout automatické aktualizace (trvá to ukrutně dlouho, je jich moc)
8. Aktivovat Windows - na to je dost času
Na jiném PC byl vyzkoušen postup v jiném pořadí:
2. Nainstalovat IE8 (stahnout na jiném PC)
3. Nainstalovat SP3 (stahnout na jiném PC)
4. Vypnout automatické aktualizace a restartovat PC
Také jsem se s tím svého času vyvztekal, hlavně se 100% vytížením procesoru procesem svchost.exe při jiném postupu instalace, které znemožnilo funkci PC.
Po urputném bádání po netu a všech možných fix(ech) jsem se dopracoval k tomuto postupu
Standa99
#14 Příspěvek od Standa99 »
Proč si neuděláš placku s finálním řešením navždy? Stačí si stáhnout "OnePiece Windows XP Post-SP3 UpdatePack v1.0.6 FINAL CSY - (Czech)" http://www.wincert.net/forum/topic/1221 ... cks-final/ (klobouk dolů, že to udělali i v české verzi) a integrovat ho za použítí nLite http://www.nliteos.com/ . Přes nLite http://silencuv.blogspot.cz/2007/02/nvo ... nlite.html si také můžeš do ISO přidat SATA ovladače, nacvakat si bezobslužnou instalaci, je tam hromada možností, jak si navolit systémové funkce, abys po instalaci nemusel myslet na kde co atd.
Edit: A pomocí WinSetupFromUSB http://www.winsetupfromusb.com/downloads/ si to dej na USB disk, aby to bylo dokonalé. Jak čtu, tak máš placku pouze s SP2, tady je integrace SP3 http://diit.cz/clanek/integrace-sp3-do- ... windows-xp .
Naposledy upravil(a) Standa99 dne 27 dub 2015, 18:36, celkem upraveno 2 x.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Eleman
#15 Příspěvek od Eleman »
Proč? Protože se tehdy jednalo o jednorázovou akci na několika PC a předpokládám, že už se to nikdy nebude opakovat. Instalacemi ve velkém se nezabývám. Ikdyž nikdy neříkej nikdy, takže spíš opakování zcela vyjímečně a na to se mi nevyplatí podstupovat tebou navržené řešení. Ale třeba to bude někomu užitečné.
Zpět na „Výpočetní technika“
