Staré lampové rádio Grundig Type 5097
radioelectrum
#16 Příspěvek od radioelectrum »
pro lepší představu takhle jsem si udělal provizorní anténu s kusu staré dvojlinky přidělanou k zácloně. Stačí rozříznout. pro místní příjem několika stanic to je dostačující. Dodržet rozměry není zase až tak důležité.
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... iroirt.htm
Jimmi2
#17 Příspěvek od Jimmi2 »
Všechno už bylo prakticky popsáno.
300 ohm je klasická černá dvoulinka. Dá se z ní i vyrobit anténa tím, že se její konec rozstřihne, natáhne se do jakéhosi tvaru T, ovšem lepší je tu horní příčku T nahoře propojit rozříznutou půlkou dvoulinky (vodivě na koncích spojit). Délka té horní příčky T je o něco kratší než polovina vlnové délky.
Ty zdířky vpravo budou asi pro AM rozsahy. A všechno je to na klasické banánky.
Já to mám u svého Philipse mírně komplikovanější, je tam ještě otočná propojka umožňující chytat FM prakticky na kus drátu se společnou svorkou na AM. Možná to tady taky bude fungovat.
Obecně tahle rádia chytala fakt na cokoliv.
Možná bych zkusil něco takového
http://www.24shopping.cz/www-24shopping ... -870mm-6mm
míval jsem to k televizi, mělo to taky 300 ohm.
Všesměrová hodně rozšířená anténa na FM je tady:
http://www.gme.cz/antena-dipol-vkv-fm-hn30-p756-061
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Jenom ze srandy doplním , že imperialisti měli jinou impedanci , a to 240Ω .
Jimmi2
#19 Příspěvek od Jimmi2 »
To měli východní Němci (ti co stříleli za války do vzduchu) taky. Kupoval jsem tam kompletní sadu slučovačů, konektorů a podobných srandiček v době, kdy to tady bylo jen pod pultem. A fungovalo to až donedávna, než jsem to všechno vykopal a přešel na BVB-T. Jenže Grundig v době výroby toho rádia byla německá značka a má 300. Tak nevím, jestli se to týká jen televizí nebo to bylo nějak lokální.
Parkinson
#20 Příspěvek od Parkinson »
Ok pánové děkuji.
Já mám ve všem jasno.
Koupim tu druhou anténu co linkoval jimmi a to bude dobrý.
Téma mužete klidně smazat nebo zamknout.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
U "nás" se běžně nic nemaže a není proč zamykat , když ke stejnému přístroji se může vrátit i někdo jiný , který může na tuto debatu navázat .
