Jak zjistit max proud pro zdroj z kopírky
jwall
#1 Příspěvek od jwall »
Ahoj jak se dá zjistit kolik dokáže Ampérů dát spínaný zdroj z kopírky ?
Nemá žádná data o DC proudu.Klasickou pojistku uvnitř nevidím .
Na DC výstupu jsem naměřil cca 42V DC.Potřeboval bych napájet drivery Krok.motorů které mohu dodávat proud motorům až 3 A.
Nevím jestli zdroj z kopírky má pojistkovou ochranu.Napadlo mě odporem ale nechtěl bych jej při zkoušce odporem odpálit.
3A by zdroje z kopírek mohly zvládnout ?
Odborníkům za radu díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Já myslím, že žádnej odborník na toto přesně neodpoví, věštit nikdo neumí.
Pokud ten zdroj byl na napájení motoru (napětí by dejme tomu odpovídalo), tak by takovej proud měl dát v pohodě. Něco taky napoví velikost a provedení.
#3 Příspěvek od rnbw »
A typ diody na sekundarnej strane.
sis2
#4 Příspěvek od sis2 »
3A při 42V je 126W, to by asi mohl zvládnout, ale při dlouhodobé zátěži musí být odvedeno asi 30W tepelné ztráty, která tam bude vznikat. Hlavně aby se neusmažily diody na sekundární straně, na nich bude dost velká ztráta.
Pro odhad možné zátěže by pomohlo zjistit hodnotu (obvyklého) snímacího odporu mezi GND (- 320V) a E či S výkonového spínače - pokud je to jednočinný měnič . Tím (a řídícím IO) je daný max. proud primárem trafa a podle převodu trafa a střídy pak lze odhadnout max. proud sekundáru.
A jestli tam tato ochrana je, tak lze zdroj postupně zatěžovat, třeba žárovkama, a sledovat, kdy začne ochrana zabírat.
