Philips GoGear MUSE jak rozebrat?
paveltl
#1 Příspěvek od paveltl »
Zdravím,
neteři se na téhle MP4 nejspíš utrhnul konektor na sluchátka. Jeden kanál hraje jen když se zatlačí konektor doboku a je to určitě uvnitř, což by nebyl problém přeletovat.
Ale nevím jak se dostat dovnitř, předek vypadá přilepený a zadní kryt se nepovedlo sejmout.
Nerad bych to zničil, takže bych potřeboval poradit jak na demontáž.
Předem díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Hoď do googlu správný klíčový slova (philips gogear muse disassembly) a na YT už něco najdeš. Třeba toto, nevím ale jestli je to přesně on.
paveltl
#3 Příspěvek od paveltl »
Díky, ale bohužel na YT jsem nic nenašel.
Je to takovýhle, ale tam vždy jej jen vybalují z krabice, nikde jsem nenašel jak jej otevřít.
https://www.youtube.com/watch?v=63k_oGeKqII
Pikofarad
#4 Příspěvek od Pikofarad »
Hlavně na to neber šroubovák.nechává škaredé zuby.Kousek tvrdšího plastu přibroušeného jako nůž je to pravé nářadí.Pokud nejsou šroubky,tak bude krabička jen zacvaknutá.Jako např.dálkové ovladače
#5 Příspěvek od konosuke »
Než se pustíš do resekce aparátu napoj tam na zkoušku nějaká jiná sluchátka, téměř vždy je to ulomený kablík u vývodu z konektoru.
#6 Příspěvek od ok1hga »
Pikofarad píše:Hlavně na to neber šroubovák.nechává škaredé zuby.Kousek tvrdšího plastu přibroušeného jako nůž je to pravé nářadí
já používám kytarové trsátko . . .
paveltl
#7 Příspěvek od paveltl »
Konosuke: samozřejmě že jiná sluchátka se zkoušela i tyhle sluchátka na jiném přehrávači, takže vím že závada je určitě v přehrávači.
Pikofarade: šroubováky nepoužívám, nemám rád ty zuby po nich co dělají někteří opraváři. Obvykle si vystačím s lámacím nožíkem aniž by něco bylo poznat.
Ale tady mi to nejde. Zkoušel jsem zadní kryt i silněji odpáčit v místě kde už je škrábanec po pádu a nic. Je to kovový rámeček a v něm zatlačený ohnutý kryt, který se ani nehne. Není tam žádná škvíra do které by šlo něco zatlačit. Zepředu to vypadá že je sklíčko i s plíškem přilepené.
