jak nahradit LED driver Phlips
Originální zdroj od Philipse je nechutně drahý, tak jsem kouknul na Ebay a žádný zdroj s 350mA nemá tak nízké napětí.
Jak vlastně tyto zdroje fungují??? Chápu správně, že začínají na nejnižším napětí a postupně jej zvyšují, dokud se diody nerozsvítí a pak udržují konstantní proud na prahovém napětí??
Nebo začínají na nejvyšším a postupně snižují??
Co kdybych vzal zdroj například 21-66V s konstantními 350mA a zapojil všechna 4 světla seriově..
Fungovalo by to??? Samozřejmě chápu, že v případě poruchy jednoho svítidla by zhasla i ta ostatní.
Pokud jsou všechna svítidla totožná, mělo by se napětí rozdělit rovnoměrně mezi nimi???
Nějak v tom plavu, takže uvítám jakoukoliv radu...
macman
Doufám, že nevadí odkaz na Ebay.. Konkrétně mám vyhlídnutej tento zdroj:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-7-20x1W-Constant-Current-LED-Dimmable-Driver-Power-Supply-AC185-277V-350mA-/221706253364?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item339eb8f434
Ovšem oproti běžným LED driverům mi přijde tak trochu ošizený o součástky.. Máte někdo zkušenosti s těmito levnými zdroji?? za 128Kč včetně poštovnýho to asi dělo nebude...
macman
Logicky mi přišlo, že zdroj bude začínat od nejnižšího napětí, ale změřit to nejde (náběh je okamžitý), tak jsem se chtěl ujistit...
Objednal jsem asi 10 různých LED driverů, jsem na ně zvědav.. Mám tady 12W bodovky, originál zdroje jsou 5x10cm, čínské mají 1,5x4cm.. A samozřejmě asi třetinu součástek.. Cena 40Kč/ks včetně poštovného z číny..
Pak jsem zvědavej na zdroje do těch 30W LED "halogenů" za 130kč.. Mám jich tu hromadu s mrtvými zdroji (od výroby jsou nesmyslně zapojený)..
pokud budou fungovat a nebudou životu nebezpečné, tak za 1/10 ceny to za pokus stojí...
macman
Zatím ho beru jako pokusný, na finální instalaci pořídím kvalitní zdroj..
Na první pokus jsem zapojil do serie 3 bodovky a zdroj naběhne na 27V. Po několika hodinách provozu jsou jak LED bodovky, tak zdroj lehce vlažné...
Pokud tam opravdu teče 350mA, tak svítí bodovka pouze 3.15W místo 4W, což nevadí.. Oproti čínským bodovkám jsou tyto Philips bodovky předimenzované jak chlazením, tak i zátěží jednotlivých čipů... Pokud je "podžhavím" mohu asi počítat s dlouhou životností...
Zajímal by mne Váš názor na použití do koupelny.. LED driver (kvalitní) zabuduju do velké krabice na chodbě a celý rozvod ve stropě koupelny povedu 45V (5x9V).. Celý okruh bude mít max 9m, doufám že nebudou velké ztráty...
Krytí těch světel je IP20, výška stropu více než 2.5m a rozvod bude méně než 50V.. Co vy na to??
macman
