router TL-WR841N
router TL-WR841N
Mě se pořád restartuje a klidně i hodinu v kuse a nemůžu tak ho přeflšovat správným firmwarem.Poradte co delám špatně
Ať žije zdejší FOSILOVNA
bootwin píše:Dobrý den všem,potřebuji trochu poradit. Mám tady tento router a známý špatně udělal flesh routeru.Napájel jsem tedy dráty na JTAG desky formou TTL a USB ,mám zapojeno dobře.Ale problém je v tom,že když spustím program putty a nastavím parametry - COM port a rychlost 115200 a odešlu spojím se s routrem,ale pořád se restartuje. Samozřejmě se to jeví tak,že se rozsvítí kontrolky všechny a tak pořád dokola. V programu PUTTY jsem viděl i video a jemu se projevoval stejně,blikali kontrolky všechny a několikrát se v programu taky restartoval a pak se zastavil na položce AR7100 a mohl s tím pracovat.
A nemáš to sériovou konzolu - spojení přes COM port ? Skutečně JTAG?
Putty ti nepomůže. Putty můžeš použít v případě konzoly RS232, není třeba JTAG. Musí fungovat TFTP. Jestli né tak pomůže už jen JTAG.
Pro JTAG potřebuješ program, co umí pracovat s daným čipem a zapisovat do flash paměti. Tedy nějaký Flasher. Někdy se dají použít i programy pro programátory flash (přímé programování do daného typu flash).
Firmware musí být v tomto případě celý včetně zavaděče !!!!!!!!
Firmware musí mít příponu BIN nebo HEX nebo tak něco a musí být čistá binárka. Většinou tak je.
Protože dnešní routery obsahují většinou procesory ATmega nebo RISKové Boardcom procesory, tak by neměl být problém program sehnat se stránky výrobce procesoru.
Prostuduj si zde:
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd
Tohle máš sériovou konzoli
http://wiki.openwrt.org/_detail/media/t ... tl-wr841nd
JTAG má minimálně 7 vodičů a většinou 14 20 26 pin dvouřadý konektor.
Ten restart jsem zastavil v momente, kdyz se router chtel restartovat, zadat rikaz TPL a zastavilo se to, kontrolka svitila jen u napajeni routeru a naskocilo mi hb>. Zadal jsem prikazy a kdyz jsem chtel prehrat firmware tak mi to vypsalo TX time out. Tak nevim co delam spatne
bootwin píše:Tak jsem s tim trochu pohnul. Používám USB prolific, melo by to byt na system RS232 delany. Pak jsem napajel draty na TX, RX, GND a pripojil na USB kde je akorat GND stejny a drat z TX je na RX, drat RX na TX, takhle by to melo byt spravne.
To nemáš JTAG
Prohlédni odkaz cosi tam o tom píšou, jak na to.
Přes to USB ti to nemusí dobře chodit. Doporučuju WindowsXP nějaký starší stroj s klasickým COM konektorem a MAX232.
