Tablet MY TAB 7
Tablet MY TAB 7
u tohoto tabletu je ten problém,že je zakouslý na úvodní obrazovce.
Přes tlačítka se dostanu do ,,servisního menu". Factory reset z tohoto menu nepomohl.
je potřeba zcela jistě přehrát celý FW znova.
na této stránce něco je :
http://www.mytab.eu/mytab-7-update-do-4-2-2/
ovšem PC se mi nespojí s tím tabletem.Spíš bych potřeboval FW který se dává na microSD kartu a tablet si to při zapínání z ní vytáhne a přehraje.
Již jsem to tak jednou řešil u tabletu EKEN.
poradí prosím někdo?
Ať žije zdejší FOSILOVNA
tablet nainstaloval jako : ANDROID COMPOSITE ADB INTERFACE.
pak se mi zadařilo,že ten program LiveSuitPack_v1.07 k přehrání FW se chytil a 2 sekundy se snažil nahrát FW do tabletu,ale potom skončil s chybou.
UPDATE FAILED
PS: zkusím dle toho videa.s tím PhoenixCard
https://www.youtube.com/watch?v=z_YMPvxsIJg
Ale po vložení SD karty do tabletu a jeho zapnutí se mi ukáže ten červený obdelníček,ale nahrávat nezačne,protože ihned napíše :
sprite update error : fail to scan flash information
sprite update error : current sprite failed
now hold the machine
Ale ten program PhoenixCard se mi zdá že na tu paměťovku nenahraje ten Firmware,protože využité místo na SD kartě je 15kB.
