Napájení Arduina
Napájení Arduina
#1 Příspěvek od Celeron »
Při provozování 3D tiskárny jsem si všiml že při lokálním tisku z SD karty a vypnutým PC jsou napájený po USB všechny k PC připojený USB zařízení. Obráceně, pokud je vypnutá tiskárna a zapnutý PC, na tiskárně běží Arduino a na displeji jsou funkční údaje.
Nemůže tohle napájení "ze dvou stran" způsobit nějaký přetížení a nebo hádání dvou zdrojů jdoucích "do sebe"? Je na desce Arduina USB port proudově a napěťově ošetřen?
Jirka525
#2 Příspěvek od Jirka525 »
Asi záleží na tom, jak se k tomu, který výrobce postaví. Já si myslím, že by se to řešit rozhodně mělo. Když spojíš 2 zdroje paralelně, tak už při nepatrných rozdílech potenciálů tam tečou nezanedbatelné vyrovnávací proudy.
rob_brno
#3 Příspěvek od rob_brno »
Na arduinu je mezi napájení z externího zdroje a z USB kabelu zařazena shotky. dioda většinou s malým úbytkem 0,1V , která toto "ošetří". Pokud i ostatní zařízení s externím napájení mají mezi ext. a usb napájení diodu nemůže se nic stát.
#4 Příspěvek od Celeron »
rob_brno píše:Na arduinu je mezi napájení z externího zdroje a z USB kabelu zařazena shotky. dioda většinou s malým úbytkem 0,1V , která toto "ošetří". Pokud i ostatní zařízení s externím napájení mají mezi ext. a usb napájení diodu nemůže se nic stát.
Shotky tedy zabrání dvoum zdrojům jít do sebe. Co ale to napájení PC USB periférií při vypnutým PC z Ardurina? Je v Ardurinu na USB nějaký proudový omezení nebo skutečně radši odpojovat kabel USB?
Díky
nokijec
#5 Příspěvek od nokijec »
Přepínání napájení u arduina řeší obvod s OZ s P-fet tranzistorem.Žádná shotky.
rob_brno
#6 Příspěvek od rob_brno »
nokijec: Oba máme pravdu. :-)
S tím FETem to má A.MEga.
S schotky to má A.Nano.
Koukni do schematu.
#7 Příspěvek od Celeron »
No a to proudový omezení ven z Arduina tam nějaký je?
rob_brno
#8 Příspěvek od rob_brno »
U Megy jsem našel tento popisek(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560):
USB Overcurrent Protection
The Arduino Mega2560 has a resettable polyfuse that protects your computer's USB ports from shorts and overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection until the short or overload is removed.
Tady je schema A.Nano:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ardui ... ematic.pdf
Je tam ta dioda ve směru tak, že A.nano nemůže napájet usb PC.
nokijec
#9 Příspěvek od nokijec »
Já mám Arduino Duemilanove tam je 500mA pojistka,alespoň ve schematu.
Aby se na usb něco dostalo musel by odejít ten fet.
Nějak jsem nepochpil co se tu řeší.U mých Pc po vypnutí zůstavá napětí na usb portech a ardujino jede.Možná to samé dělá tiskárna pokud má usb vstup pro usb.
Naposledy upravil(a) nokijec dne 23 bře 2015, 22:39, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Celeron »
rob_brno píše:Tady je schema A.Nano:
Otázka je, co to je za součástku v tom Autoselectoru USB a jakou má funkci. To není jen dioda to je skoro hakenkrajc. :)
