TESLA VARIACE 627A
TESLA VARIACE 627A
Nasiel som na povale prijimac TESLA VARIACE 627A, ktoreho vonkajsi vzhlad je vo velmi dobrom stave.
Nastudoval som si nieco ohladom oprav vintage radii.
Sasi som vytiahol a vycistil.
Precistil som vsetky kontakty prepinacov.
Premeral som kondenzatory ,ci nemaju zvody.
Hned v zdroji som nasiel skratovany C97-vid priloha.Tak som ho vypajkoval ,len momentalne nemam za neho nahradu.
Ostatne kondenzatory vyzeraju byt OK.
Chcem sa opytat aka je funkcia kondenzatora C97-mozem skusit zapnut radio bez neho?
Cela schema - http://www.radiojournal.cz/schemata/ts627.pdf
Zdroj.png- (45.25 KiB) Staženo 216 x
IMG_20150322_134039.jpg- (134.52 KiB) Staženo 184 x
- Dvoulampovka
- Dvoulampovka
Mimochodom som sa dozvedel,ze radio, bolo zapnute asi pred cca.2 rokmi,nakolko nefungovalo tak sa odlozilo na povalu
Okrem usmernovaca EZ81 a NF casti ECC83, EL84 som vybral vsetky elektronky a skusil zapnut. NF koncak funguje, reaguje na vstupne svorky pri prepnuti na gramofon.
Tak som prepol na VKV a skusil som napetia:
C113 = 236V OK
C114 = 24V OK
C116 = -45v ?
Na C116 by malo byt -8,2V, cize to vyzera na nejaky problem.
Taktiez sa mi zda ,ze sa usmernovacia elektronka prilis hreje.
Tak som odpojil vsetky vyvody od zdroja, ale elektronka sa stale prilis zohrieva-aj napriek tomu,ze nie je ziaden odber.Je v poriadku taka teplota,ze je na nej problem udrzat ruku?
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Problem vsak dalej trva.
Teraz uz nesedi ani napetie na C113, predtym bolo 230V a teraz tam nameram 380V.
C111 ma byt 255V a nameriam 430V.
Pri merani napetia na C111 a C110 v reproduktore chrastí.
G1 na EL84 = -45V.
Jedine co sedi je napetie na C114=25v, hoci aj to ma byt 22V,ale to je asi v tolerancii.
Nebude jednoduchsie a lepsie vymenit vsetky tie "hnede valceky a obdlzniky" za nove?
Taktiez elektrolyty?Az na tie 2ks 2x32M-tie asi nove nezozeniem.Hoci ESR vyzera byt OK u vsetkych elektrolytov...
někde máš stále svody !
zkoušel jsi změřit ten C94 ?
změřil jsi na svod C95 ?
jaké máš úbytky na R60, R62, R64 ???
doporučuji prostudovat tento návod, je to sice jiné rádio, ale stejný princip a postup !
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
až tohle nastuduješ, zjistíš jak hloupě jsi se tady vyptával . . .
- Dvoulampovka
ok1hga píše:až tohle nastuduješ, zjistíš jak hloupě jsi se tady vyptával . . .
Nechci se nijak dotknout, ale: Proč hloupě?? Snad možná trochu naivně, ale každý přeci nějak začíná. A kde dneska má má mladý klkuk začít? V mém dalekém okolí NEVÍM o jediném kroužku!! A co jich dříve bylo! On ovšem ani ten zájem již také není takový, pochopitelně... Ale to už je jiný šálek......
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
