NAVIHEAVEN NA-5511
workhard
NAVIHEAVEN NA-5511
#1 Příspěvek od workhard »
Klidový odběr 90mA, odebrání panelu na to nemá vliv, výzkumem zjištěno, že je to vlastnost a ne závada, tak já jen abyste si to nekupovali.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
a nejsou obrácené napájení (žlutý) a spínání (rudá) některé automobily to mají obráceně většinou Německé.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Jsou spojené, 10mA jde do červeného a 80 do žlutého. Dodělávám za panel vypínač, s nutností neustálého ladění stanic je majitel smířen ;)
cechpk
#4 Příspěvek od cechpk »
No a červený a žlutý jsou přece každý zváště z rádial ... tak červený je trvalý baterka a žlutý je z klíčku asi to máš špatně uděláno v autě máš klas ISO nebo něco po domácku ?
#5 Příspěvek od rnbw »
No a ked odpojis ten zlty 80mA, tak sa strati nastavenie?
vladodyno
#6 Příspěvek od vladodyno »
z mauálu
(111.44 KiB) Staženo 137 x
cechpk
#7 Příspěvek od cechpk »
Co na tom není jasného drát č.4 Batreka trvale a drát č.7 spínaný z klíčku
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Výjimka potvrzuje pravidlo. A někdy je to zapojené opačně. Buď v autě nebo AR. U autoradii SONY jsou proto na kabeláži navíc drátové spojky. A mohu přehazovat žlutý s červeným.
cechpk
#9 Příspěvek od cechpk »
Ono těžko říct kdybychom věděli jak řešeno zapojení v autě ......
cechpk
#10 Příspěvek od cechpk »
ZVUK2000 píše:Výjimka potvrzuje pravidlo. A někdy je to zapojené opačně. Buď v autě nebo AR. U autoradii SONY jsou proto na kabeláži navíc drátové spojky. A mohu přehazovat žlutý s červeným.
jestli si dobře pamatuju tak Sony mělo vždy mezi rádiem a ISO fastony kde se to dalo konfigurovat a vímže XR6700RDS byl na rádio switch kde se dalo nastavit jesli přes klíček a nebo trvale vše
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
To je třetí varianta buď mohu červený a žlutý prohodit nebo spojit. U Soňáku měl člověk na výběr.
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
workhard píše:Dodělávám za panel vypínač, s nutností neustálého ladění stanic je majitel smířen ;)
Uhh, můj starý Blaupunkt Dublin C30 z roku 2000 má paměť nezávislou na napájení. Myslel jsem, že už je to standard.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
No bohužel nee. Silověji působí žlutý, na obr. 4 - Pamiec, i 10A pojistka vede od něj. Stábly 5V a dále 3V3 taky tamodtud, proud přes ně jde, dál už jsem to nezkoumal. Šváby jsou teplé, i když je to vypnuté. Vypínač to jistí ;)
cechpk
#14 Příspěvek od cechpk »
Šlo by to vyfotit ??
A 1 ztišení rádia při telefonování
A 2
A 3
A 4 +12V trvalých (pez pojistku na akumulátor)
A 5 ovládání elekticky výsuvné antény
A 6 regulace podsvícení autorádia
A 7 +12V spínaných přes klíček zapalování
A 8 zem, kostra
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
jednoduše řečeno, je jeden drát silový a druhý ovládací. To že je jeden paměť a druhý napájecí je mýtus. Tak že ten ovládací který jde zpravidla přes klíček po odpojení a v některých případech ještě po určitém doběhu shodí spotřebu na pár miliampér , pokud ne je někde chyba.
Zpět na „Autorádia“
