GSM Platinium- brum
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
mi-ro
GSM Platinium- brum
#1 Příspěvek od mi-ro »
Řeším problém s GSM stolním telefonem PLATINIUM. ři napájení z orig pulzního napáječe je ve sluchátku při komunikaci cca 80% brumu. Při kontrole zdroje nezjištěna žádná závada. Při vypnutí napáječe a chodu na aku bez problémů. Stačí když držím sluchátko a pinzetou se dotknu kteréhokoliv polu zdroje, brum zmizí. Prý to dříve nedělalo. A ještě, proč a k čemu je ve zdroji bezpečnostní kond mezi primárem a sekundárem? co se stane, když ho zruším, mám pocit, jestli to nemá na svědomí.
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od Michal22 »
A když to pustíš přes jiný zdroj, tak je to v pořádku? Nezkoušels vyměnit ten Y2 kondenzátor?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Na můj stolní regul zdroj je to OK. Ten brum se tam zanáší ze sítě ale filtrací to není. Y2 zkusím zítra vyhodit. A nebo je bez kapacity? a pak by to mohlo takhle brumit. Vyzkouším, dám info, zatím dík.
Doplněno 24.3. - tak Y2 za to nemůže. Ani odpojený ani vyměněný, žádná změna
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
