výkon koncáku
LubosZatopek
výkon koncáku
#1 Příspěvek od LubosZatopek »
zdravím borci,mam na vás dostaz hlavně na vás borce typu,MASAR,JANDU,RADIX ,A samozřejmě ZDENEK HQ kteří mi pomohli zatím ve všem tudiš vím že opravdu UMÍ :) :) :D ,chci se zeptat jestli jde zjístit výkon nf zesilovače multimetrem a to bud digitálem nebo analogem,osciloskop bohužel nevlastním.Zajimalo by mě jestli když na výstupu při hudbě naměřím že to třebas skáče až na 8 voltu tak to je do 8 ohmu 8watt,prosím poradte jak to měřit bez osciloskopu aspon dosti přibližně,nelze to třeba přes diodu a kondik a měřit to takhle na ss rozsahu??uvítam každou radu.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
http://belza.cz/audio/pwind.htm je to do 15W, odskusane to nemam
#3 Příspěvek od Hill »
Jestli se cítíš na to, poznat sluchem, že to už zkresluje zesilovač a nedělá to reproduktor, můžeš to multimetrem změřit.
Ovšem zesilovač musíš budit sinusovým signálem o kmitočtu tak do 200Hz (některé multimetry samozřejmě zvládají i 20kHz, ale záleží, jaký multík máš) a musíš výstup zatížit jmenovitou impedancí. A na té to napětí měřit. Navíc by měl multimetr ukazovat efektivní hodnotu (pravda, v té bývají většinou multimetry kalibrované, takže dokud nedojde ke zkreslení sinusovky, jde s tou hodnotou počítat).
Jenže u takového signálu se uchem to zkreslení odhaluje poměrně špatně, proto to chce osciloskop, abys viděl, od jaké amplitudy dochází ke zkreslení signálu. A třeba i to, zda zesilovač nezakmitává.
Jinak bude naměřená hodnota mírně řečeno hooodně přibližná.
#4 Příspěvek od masar »
To co popisuje Hill je skutečně nejvhodnější způsob měření výkonu multimetry. Mohu jen potvrdit, že je vhodné místo reproduktorů použít umělou zátěž (např. 8Ohm rezistor, dostatečně přesný a dimenzovaný). Vyloučí se tak chyba způsobená tolerancí impedance případně jinými neduhy reproduktorové soustavy a ušetří to sluchové orgány. Měření je vhodné provést na dvou či více nízkých kmitočtech pro ověření vhodnosti multimetru. K tomu je ale potřeba alespoň jednoduchý nf generátor sinusového průběhu (např. s jedním OZ) třeba v jednoúčelovém provedení. Porovnával jsem tuto metodu s osciloskopickým měřením s poměrně shodnými výsledky (rozdíly kolem 5%).
Měření pomocí špičkového usměrňovače je také možné, ale je méně přesné. K výpočtu Uef se pak použije vztah Uef = 0,707xUšp. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 04 dub 2007, 20:20, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Blbcovská metoda : generátor sinus cca 400Hz, umělá zátěž - odpor, k zátěži dát paralelně piezo výškáč do série s nějakým odporem (cca 100R). Zvyšovat hlasitost nebo napětí generátoru tak, až se začne z repra ozývat vyšší harmonky zkreslení - tím se odhadne mez, odkud už to limituje. A změří se v tu chvíli napětí vhodným střídavým voltmetrem.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Vychádzaš zo vzťahu P=UxI. Keďže platí I=U/R, po dosadení do prvého vzorca máš P=U na druhú/R. R je zaťažovacia impedancia, ktorú nahradíš rezistorom rovnakej hodnoty, na akú je zosík navvrhnutý. Teda akú impedanciu má reproduktor. Vstup budíš sinusovým napätím v rozsahu počuteľných frekvencií. Bežne sa meria na dvoch, prípadne troch frekvenciách, ale pre bežné stanovenie výkonu použi 1 kHz. No a máš to.
Ešte k použitému mer.prístroju. V tomto prípade kľudne použi hoci digitálny multimeter, ale pre presné merania radšej analógové. Digitálne "vzorkujú" a okamžitú zmenu reagujú špatne.
LubosZatopek
#7 Příspěvek od LubosZatopek »
děkuji vám všem moc za pro mne cenné rady.
