Homecast S8000 CIPVP
- scorpions-cz
- scorpions-cz
scorpions-cz píše:Honzo nechápu jak využije HD placku když má SD přijímač
Jj - to už "ten němec". Samozřejmě, že s touto vykopávkou asi HD těžko
kokun píše:...
Ono, i tento tvůj digitál ti bude už za nějaký rok tak na "dvě věci" - např. už příští rok skončí vysílání v SD formátu na ČT programech. Ostatní vysilatelé budou velmi rychle následovat
bertik píše:To se nedá nic dělat, tak se potom zakoupí něco nového,nebo taky ne. Na ty ptákoviny co tam dávají mně bude stačit pozemní vysílání.
Já jen reagoval na toto, co napsal:
bertik píše:... Včera mně skončila TV a pevná linka od O2 tak jsem musel manželce zavést signál od antény. Jde to dobře,i HD programy. Od O2 mi HD nešlo,malej průměr AB drátů.
__________________________
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
bertik píše:Já Vám všem děkuju za ochotu poradit,ale já mám teď problém jak to udělat abych mohl skákat z kanálu na kanál jako u Astry23,5 kde jedu šipkama nahoru a dolů,ale když jsem dnes nastavil 19.2 a naladil,je tam toho jako hnoje,ale musím na číselné klávesnici zadávat programy ručně,tedy jestli chápete co jsem tím chtěl říci. Je to strašně zdlouhavé.
Trochu nechápu. Na setřídění, promazání, přesun kanálů ... se používá tuším modré tlačítko na dálkovém ovladači a pak vybrané ikonky pod seznamem kanálů.
Zásada je nepouštět automatické ladění
- jova1
Tuším že se někde v menu pomocí červeného tlačítka vybírá satelit. Ale nemám to před sebou tak jen střílím.
Edit, tak je to žluté tlačítko.
bertik píše:... Jinak já k tomu nemám manuál,tedy mám,v němčině,což je mně na nic. Tak že vlastně vše dělám systémem pokus omyl.
A co tak hledat?
Máš ho třeba tady , ale ten německý originál k němu stejně budeš potřebovat:
Citace z návodu píše:Pro upřesnění odkazů (obrázky) používejte originální manuál od výrobce.
Vytiskni si ho (má 22 str. = 11 listů) a vlož do toho německého originálu
jova1: zajímalo by mě v čem ten "masakr" vězí. Monobloků jsem už nastavoval nespočet /ne doma poněvadž osobně tenhle nesmysl odmítám/ ale žádného masakru ani žádného nastavování "dvakrát" /vůbec netuším co si pod tím představit/ jsem si zatím nevšiml. Ba právě naopak, nastavení ať už na parabole nebo v přijímači je vůbec to nejlehčí co snad v sat. technice existuje.
