generator frekvencii
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
hladam nejaku dobru a kvalitnu schemu na generator frekvencii v rozsahu od 1Hz do cca 20kHz ,ale moze byt aj viac.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zadej si do vyhledávače EXAR XR2206 a mrkni na datasheet. Je sice mírně věkovitý, ale funguje pořád. Dává sinus, triangl i pravoúhlý průběh, stačí si vybrat, zkreslení není natolik velké, aby se nedal v akustice použít.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Skús toto.
(37.35 KiB) Staženo 141 x
(16.33 KiB) Staženo 149 x
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jednoduché, funkční, i s výstupním dekadickým děličem, ale pokud potřebuješ kvalitní sinus, vol raději jiné zapojení. Tvarování sinu z trojúhelníku pomocí 6 diod je dost hrubé, bude to pravděpodobně hodně hranatý sinus a to je dost HODNĚ slyšet...
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Parametre:
frekvencia: 20Hz....20kHz
skreslenie: <2%
výstup.nap.: > 1V
výst. odpor: <1 Kohm}cca 600 ohm|
výst.delič: -20dB, -40 dB
obdlž.: úroveň TTL
napájanie: +-6 až 15V
odber pri +- 15V: +15,-5 mA
To skreslenie je malé a nepočuteľné.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Pre kvalitnejšie treba s Wienovým článkom. V AR ich bolo niekoľko, ak natrafím, pridám sem.
