Zavada Funai 2007t MK7
Slavas
#1 Příspěvek od Slavas »
Ahoj.Mam tv funai 2007 MK7.Z pocatku nesla,tak sem nasel a vymenil kondiky se svodem,ted mi televize jde normalne,jen obcas se mi nechce zapnout ze stand by,treba se zapne az na desaty pokus.Pak zase treba 5 krat zapnout jde normalne a porad dokola.Ledka signel z ovladace registruje
zavada pretrvava i pri zapinani primo na televizi.Dik za odpoved.Elektonice zdar!!
wiktor
#2 Příspěvek od wiktor »
koukal jsi jestli nemas nekde studenaky okolo vn trafa nebo nebo ve zdroji meljsem tu taky jednu funajku byla uplne mrtva pak jsem zjistil ze tam byl vadnej kondik u vn trafa 1uf na 400v ale to asi nebude tvuj problem.
wiktor
#3 Příspěvek od wiktor »
jo a jeste jsem zapomel co cisla na obrazovce jsou ok nestavaj se znich treba paznaky to by ukazovalo na vadnej procik.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Zkontroluj tranzistory ve zdroji, co jsou ovládány signálem stand-by z procesoru.
Slavas
#5 Příspěvek od Slavas »
cisla sou normalni,vse upne normalni,jen se nekdy nechce zapnout.
ludekc
#6 Příspěvek od ludekc »
příčinou je měkké napětí 5V pro napájení procesoru ,při náběhu poklesne a TVopět vypne.
DjRix
#7 Příspěvek od DjRix »
Jo ten sb-by zdroj je u funaje nic moc,taky jsem to řešil,nakonec se tam kamarád rozhodl udělat extra 5V zdroj s malým tráfkem a stabilizátorem
na extra desce.Je to sice oprava neoprava,ale vzšlo to levněji než díly na ten originál zdroj.
