Tlakový spínač + jednoduchá konstrukce
Jirka525
#16 Příspěvek od Jirka525 »
Ale to víš, že to jde ale není to jednoduché. Pokud na tom bazíruješ tak můžeš koupit diferenční snímač tlaku, provrtat zeď a měřit tlakovou diferenci mezi dětským pokojem a sousední místností. Musiš se ale smířit s tím, že to nebude spolehlivě pracovat při pomalém otevírání dveří nebo okna, když budeš mít někdě otevřené okno, budou to ovlivňovat poryvy větru venku a pod. Nemluvě o ceně. Průmyslový diferenciální snímač se pohybuje nad 10000 + zdroj + hladinové relé + nějaký drobný materiál no prostě za hubičku.
Druhá možnost je koupit samotné čidlo za pár stovek a dodělat k tomu elektroniku. Jestli jsi elektronik, tak to není problém, jestli jsi v životě nedržel pájku, tak zační něčím jednodušším. Tohle není zrovna vhodný startovací projekt pro začátečníka.
Eleman
#17 Příspěvek od Eleman »
Pánové brzděte. Tomaskk3 už se jasně vyjádřil, že pod pojmem tlakový spínač si představuje mechanický spínač, který bude ovládán (spínán - rozpínán) křídlem dveří.
V tomto případě je skutečně nejlepší řešení kontakt jazýčkového relé ovladaný magnetem.
Nebo, v případě že nechce nebo neumí bastlit, použít nějaký (i třeba levný) alarm s těmito kontakty, případně vhodně umístěným pohybovým (PIR) čidlem.
Jirka525
#18 Příspěvek od Jirka525 »
Omlouvám se byl jsem trochu vedle. Zmátnul mě termín "tlakový spínač". Tohle zboží se nechá sehnat v obchodech s průmyslovou automatizací. Tady je pár věcí, které by se snad mohly hodit. http://eshop.technoline.cz/491-koncove-spinace
#19 Příspěvek od EKKAR »
Příčinou zmatků je neschopnost tazatele Tomaskk3 přesně se vyjádřit = jeho NEZNALOST TECHNICKÝ TERMINOLOGIE.
ON POŽADUJE TLAČNEJ SPÍNAČ = takovej, kterej se zatlačením na jeho mechanickou část sepne a při sebemenším uvolnění tlaku rozepne, aby signalizoval mechanickej pohyb (dveřního křídla) , zatímco pod pojmem "tlakovej spínač" se běžně rozumí součástka reagující na tlak v nějakým médiu (plynu, kapalině...).
Soemtron
#20 Příspěvek od Soemtron »
Na zárubeň dveří připevnit mikrospínač. Zavřené dveře budou na něj tlačit. Má jak zapínací tak vypínací kontakt. Po otevření sepnou příslušné vývody.
https://www.google.cz/search?q=mikrosp% ... 4%8D+omron
kevin_mitnick
#21 Příspěvek od kevin_mitnick »
Toamsi, pokud chces snadne reseni bez tahani kabelu a ztraty zaruky, doporucuju bezdratovy cidla od jablotronu. Na okna ci dvere, doporucuju koupit snimace Jablotron JA-81M, JA-83M, nebo pro skrytou montaz do okna JA-82M http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/oasis/detektory/plastove/ . Vyhodou techto detektoru je, ze je na okna nebo dvere nalepis kouskem oboustranne pasky a tak nedojde k zadne ztrate zaruky ani jinemu problemu.
Jako prijmac u sebe v pokoji si pak do zasuvky strcis JA-80L http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/oasis/sireny/vnitrni/ja-80l.aspx , do ktere podle navodu naucis snimace na oknech a dverich. Pres den vytahnes ze zasuvky aby to nepipalo a vecer zapnes zpatky. Ver, nic snadnejsiho neexistuje.
Pokud se chces vybrat cestou bastleni, tak doporucuju jako snimace na okna a dvere pouzit magneticke snimace (prodava to kazdy kdo dela zabezpecovacku), treba neco jako tohle http://valtech.cz/?65,cz_dratovy-magneticky-senzor-pro-gsm-alarm. Magnet nalepis oboustrannou paskou na dvere tesne u podlahy, snimac na futro. Ztraty zaruky se nemusis bat, v pripade potreby odlepis, dvere utres lihem od lepidla a nikdo nic nepozna. Stejne tak u oken. Taky oboustranna lepici paska, magnet na kridlo, snimac na parapet. Vyhodou je ze se pak da vetrat vyklopenim kridla i pri zapnutem alarmu a alarm spusti az pri otevreni okna. Magneticky snimac je rozpinaci kontakt, pokud je u nej magnet je sepnuty, oddalenim magnetu rozepne. Na vyhodnoceni signalu z cidel si muzes ubastlit primitivni ustrednu. Pro inspiraci se podivej na schemata z Amaterskeho radia B2/1993 od strany 33. Pokud dotycne cislo nesezenes na netu, posli soukromou zpravu, nahraju ti to nekam na uloz.to
ramici
#22 Příspěvek od ramici »
Poslal jsem Ti soukromou zprávu.
