USB PIC programator - http://usbpicprog.org
su tam aj komplet podklady pre stavbu, soft, podpora atd....
poznate to ?
ma niekto s tym skusenost ?
isiel by niekto do toho (myslim do stavby) ?
nejake vase nazory na to
EDIT: ak by sa niekto chcel do toho pustit, dodam procaky (aj s bootloaderom) TTH aj SMD a mam aj 3ks profi vyrobene DPS, pripadne aj ako komplet stavebnicu alebo aj hotovy vyrobok
aj ked svojim sposobom je to pravda ...naco nieco bastlit ked cinske deti to uz "ubastlili" a predavaju to za facku na ebay...
inak PK2 som mal donedavna v supliku ale zbavil som sa toho kedze nerobim debuging vlastne ani neprogramujem (a PICka uz vobec ne, ked tak AVR) len obcas cca 2x do roka potrebujem nahrat nejaky procak
...takze ani tento usbpicprog vlaste nepotrebujem
Není bastlení jako bastlení. To byste mohl říci, že si ubastlíme i páječku a ostatní nářadí a teprve potom budeme něco dělat. Programátor je taky nástroj, ten se obvykle kupuje a pomocí něj se pak bastlí vlastní aplikace - zapojení.loloone píše:stym sa ani trochu nestotoznujem....
- geograf
- Kontaktovat uživatele:
výhodnější pro mě je jednostranná DPS
cena: 4,40 €
foto DPS tu
moj vyrobok tu
sorry, fotene telefonom...
po dohode dodam ako stavebnicu - dosku+procak+ostatne suciastky
par poznatkov zo stavby:
bola to moja prva celoSMD DPSka, vsetko islo uplne bez problemov (az som sa divil) treba zacat klasicky od najmensich rezistorov a postupne naletovat vsetky suciastky nakoniec procak a xtal (jediny TTH komponent) a USB konektor, alebo mozete naletovat usb kabel priamo na DPSku, nezohnal som ledky SMD v puzdre 1210 dal som 1206
trohu "zamrzol" pri nahravani bootloadera
programator fachci jak ma, uz som ho skusal na Win XP, Win 7 aj Ubuntu 14.04...
vdaka podrobnemu navodu je to fakt hracka
prajem vela zabavy pri stavbe
procak (nahraty bootloader) 6,50 €
komplet stavebnica 14,50 €
hotovy programator 20 €
ale procaky su momentalne vypredane
ked mas RS232 tak tento JDM prog funguje v pohode - 100% overene
tie USB prevodniky nacsinou nefunguju ale snad sa najde niekto v tvojom okoli kto ma programator alebo aspon desktop s RS232...
