HD Decoder predzosilňovač (úprava na hĺbky)
schéma.jpg- tak som vyletoval tie kondíky.. a postupne ich premeral
- (102.08 KiB) Staženo 130 x
Výstup SUB je výstup SW?
Pokud ano, tak změnou hodnoty C14 bys mohl dosáhnout kýženého (čím větší hodonota C14, tím více budou ořezány vyšší kmitočty).
a áno SW som myslel výstup pre subwoofer len v eagle-i som robil prvýkrát tak je to tak rozhádzané...
Ale je to normální výhybka se strmostí 6-12 dB/oktávu (bez hodnot kondíků těžko určit, jestli součin R41C22 je shodný s R23C14 nebo ne), takže počítej těch 6 dB/okt.
Vstup výhybky je tam, kde máš +2,6 V, jestli chceš dělit jeden signál.
Jestli máš k dispozici ož přímo signály pro center a sub, pak se zapojují do vstupů INcen a INsw.
Signál pro ty konce musí už přijít na jejich vstupy rozdělený na ta pásma někde předtím.
A o to by se měl postarat zvukový procesor, když už to mí nějaký vícekanál Dolby.
Toto je jen oddělovací zesilovač s obvodem MUTE, nic víc.
V tom zařízení musí být ještě něco, co se o to dělení postará. Tento stupeň zjevně jen zvedá úroveň o 7,6 dB, aby to dokázalo lépe vybudit konec.
-vstup SUBWOOFER je už filtrovaný priamo z procesora, ale hrá aj stredy aj basy a keď satelity hrajú stredy a výšky, tak spolu je to ako celok moc hlboké
... takže tu nič nespravím?? skúšal som meniť ten kondenzátor C14 ako písal Michal22 zmena sa mi zdá že je, ale musel som meniť hodnotu až na 1μF (Nebude to deštrukčné pre ostatné súčiastky??)[/b]
DPS.jpg- (274.38 KiB) Staženo 217 x
