SMD keramika - používat větší pouzdra nebo je to jedno?
czatlantis
#1 Příspěvek od czatlantis »
Zdravím, mám dotaz - když neřeším na desce místo, je lepší používat keramický kondenzátory co mají větší pouzdro? Logika mi říká, že když jsou ze stejnýho materiálu, mají stejnou kapacitu i napětí, jsou od stejnýho výrobce, tak že když mají větší pouzdro, tak by se nemuselo tak šetřit na izolačních mezerách a mohly by mít menší svody a vydržet třeba větší špičky a podobně. Nebo je to blbost? Někdy jsou i ty větší levnější (ale někdy je to naopak). Jde mi o ty vyšší kapacity - třeba 10uF/25V/X5R a podobně.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Viděl bych to asi stejně, bral bych větší pro "lepší pocit". :)
Ondra2
#3 Příspěvek od Ondra2 »
Větší pozdro zase znamená nižší mechanickou odolnost a trošku horší chování na vysokých frekvencích.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Kondík 10u/25V už není keramika, ale elyt s pevným dielektrikem. U keramiky větší pouzdro obecně znamená větší napěťovou odolnost, i když horší vf i mechanický vlastnosti. Pokud ale nechceš stavět elektroniku pro samonaváděcí dělostřeleckou munici, je myslím jedno jestli dáš velikost 805 nebo 1205...
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
10 µF se ještě v keramice určitě dělá, viděl jsem myslím i 22 µF.
czatlantis
#6 Příspěvek od czatlantis »
Díky za odpovědi.
Jinak doba pokročila a v keramice se dělá i 100uF
http://www.ecom.cz/c1210-100uf-x5r-10v-mncl/
zedisdet
#7 Příspěvek od zedisdet »
10uF/25V v keramice? to jsem jeste nevidel. A ani jsem to nikde nenasel. Si to asi ptelete s tantalovejma kondikama.
zedisdet
#8 Příspěvek od zedisdet »
czatlantis: No panejo. Tak snad to bude spolehlinejsi nez elyty.
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
zedisdet píše:10uF/25V v keramice? to jsem jeste nevidel.
Tak si někde najdi starý slotový pentium II, na něm jich bylo ve 1206 spousta a taky 4u7 v 0805. :)
#10 Příspěvek od rnbw »
Vcera som menil prerazenu keramiku 10uF a doske LCD TV. A boli tam aj vacsie kusy.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
10uF/16V 1206 v keramice používám už běžně. Na klasický elyty toitiž často není místo a když zákazník žádá... Zvolna totiž na etiku kašlu, když jsou peníze až na prvním místě a zákazník má vždy poslední slovo (pravdu ale ne)...
#12 Příspěvek od rnbw »
Keramika aspon nevysycha. Sice sa obcas prerazi, ale stale je podstatne spolahlivejsia ako elyty.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Co se ti Zdenku na těch MLCC hlavně nelíbí? Já je zatím používám jako blokovací (většinou 1 µF), nebo do měničů k LEDkám třeba. Semtam jsem jimi i nahrazoval vyschlý SMD elyty (do 10 µF). Zatím jsem nezaznamenal žádnej problém.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Ja u velkych a levnych keramik zaznamenal mj. problem ze pomerne dramaticky klesa kapacita se zvysovanim napeti. Blbe se to meri, takze pozor na to.
Jinak pro ty co nesleduji vyvoj, dnes neni problem koupit keramicke kondenzatory o kapacitach v radech stovek uF v cene nekolika desetikorun.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Tak jestli je tato závislost i v datasheetu, tak to až taková vada není. Stejně jako to, že některý keramiky by si spíš zasloužily pojmenování termistor, jakou mají obrovskou závislost na teplotě. Pokud to tam není a výrobce taktně mlčí, tak to je už horší.
Zpět na „Součástky“
