OZ buffer?
dodik
OZ buffer?
#1 Příspěvek od dodik »
Ahoj,
potreboval by som vysvetliť ako funguje zapojenie na obrázku.
Napájanie všetkých OZ je +5VA voči GND.
Celá schéma je tu.
Kód: Vybrat vše
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvcGVuZXhnfGd4OjQ0MjA5ZDNkYWQ2MmIwNWM
ref
(35.34 KiB) Staženo 294 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
OZ jako posilovač reference.
dodik
#3 Příspěvek od dodik »
Na internete som našiel ešte toto zapojenie nazývané ako virtuálne zem (VGND), virtual ground.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Virtuální zem je to pro OZ s napájením ±2,5V. Na co to chceš?
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
dodik píše:... potreboval by som vysvetliť ako funguje zapojenie na obrázku ...
Virtuální zem - tohle zapojení udělá z jednoduchého zdroje +5V symetrický zdroj ± 2,5V. Kladná polovina zdroje je mezi +5V a výstupem OZ, záporná mezi výstupem OZ a původní zemí GND. Nove vzniklá virtuální zem symetrického zdroje je na výstupu OZ. Odběr z takto vzniklého symetrického zdroje je limitován proudovými možnostmi výstupu OPA2335.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
10 mA to dá, víc už bude hodně nebezpečné
TomasNM
#7 Příspěvek od TomasNM »
Na co presne sa da pouzit symetrika +-2.5V?
Ked ja skusam OpAmp,tak nestaci castokrat ani +-5V.
Aky cipik to zvladne?
Btw,nedavno som nasiel schemu na funkcny zdroj zaporneho napatia a bol kupodivu dostatocne tvrdy a stabilny. Vyuzival 4xPNP tranzistory. To bohato staci na klasicke obvody,napajane od 7V hore. Nevyhoda je,ze nedokaze obsluzit napr.4558 pod 6V napajania.
Takze,ake OpAmp-y funguju na takto nizkom napajani?
By som si par zaobstaral.
Ruprecht
#8 Příspěvek od Ruprecht »
#9 Příspěvek od Celeron »
Nedávno jsem dělal regl k termočlánku, kterej dává pár milivoltů. Někde jsem dostal tip na operák, kterej chodí na nesymetrickým napájení +5V proti zemi a dokonce vstupy makaj už od zápornýho napětí -0.1V. Do tý doby jsem netušil že něco takovýho vůbec existuje.
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud jsou na vstupu MOSFETy se zabudovaným kanálem, tak proč ne.
Zpět na „Teorie“
