Monitor LG W2240s, blikne a dost
Poradna určená pro amatéry
pavelh
#1 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer,mám tu na opravu monitor LG W2240s klasika blikne a dost,žádná vadná součástka C změřeno ESR.Lampy odzkoušeny náhradou jedna jen žhne,mám podezření na spínaci TR což jsou APM4568,zkrat nemájí tak už nevím. Hlavně je nemohu nikde koupit,tedy nikde jsem je nenašel.Poradí někdo co stím? :o
nokijec
#2 Příspěvek od nokijec »
Mě to odešlo v LG W1942.Opravil jsem to co dům dal KUN 05 - Nfet a jediným Pfet trandem co jsem měl IRF9540.Když jsem měl na místě Nfetu nějaký SK z primáru nějakého zdroje tak to jelo jen chvilku.Moji kluci to týrali několik měsíců bez problémů než dostali větší.Určitě to ale není optimální řešení,bylo to ale zadarmo běželo to tak jsem to neřešil.
pavelh
#3 Příspěvek od pavelh »
Ano rozumím,taky mě to napadlo ale není to moje.Děkuji za odpověd.
#4 Příspěvek od rnbw »
pavelh píše:Lampy odzkoušeny náhradou jedna jen žhne
To som nepochopil. Skus vysvetlit, co si skusal a aky bol vysledok.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
pavelh: Tady nejsi na twitteru, tady se klidně můžeš rozepsat a můžeš i dělat mezery za interpunkcí, místa je tu na ně dost. :D
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Asi že na vyskúšanie vetiev invertora použil náhradnú (externú) trubicu.
pavelh
#7 Příspěvek od pavelh »
ano
#8 Příspěvek od rnbw »
A len s jednou? A fungovalo to s nou? Je to tu ako u blbych... :roll:
pavelh
#9 Příspěvek od pavelh »
Zkoušel jsem obě externí trubice a závada je stejná,tedy horní trubice svítí jen málo.Taky jsem to zkoušel prohodit,pořád stejné.Asi to budou TR APM4568,ale kde je koupit? Jsou tam dva a jsou paraelně,kvůli proudu změřeno zkrat nemají.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Podla coho hned sudis, ze je vadny APM4568 ?
Trafo je urcite dobre?
pavelh
#11 Příspěvek od pavelh »
peterseal,máš pravdu nejsou vadné 4568 vyndal jsem je a pomocí udělátka z netu odzkoušel spínají i rozpínají,tak jsou ok.Trafo nevím,měřeno stejné hodnoty ohmetrem,ale muže to mít zkrat mezizávit,jistě to nevím. A pak tu je ještě buzení tím to MP10072,zapojení nemohu najít. Zítra vezmu osciloskop a kouknu na buzení těch fetů.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
V tomto invertore je pouzite dvojite trafo. Staci odchylka odporu/impedancie sekundarneho vinutia tusim 3% a riadenie to vypne.
Velmi dobre to premeraj. VN trafo v tomto monitore zvykne odchadzat.
pavelh
#13 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer, tak buzení fetů dle osciloskopu je stejné,tam závada není.Pro peterseal: zase jsi měl pravdu,znova jsem změřil lepším přístrojem VN trafo a rozdíl sekundáru byl 15 Ω.Hledám tedy na netu trafo označení ebj42466703 a nemohu nic najít,kde nakupujete VN TR pro lcd? Poradí někdo?? :( Nebo je to tajné 8-)
Peterseal
#14 Příspěvek od Peterseal »
To co si napisal bude nejake identifikacne cislo toho VN trafa, nie jeho model.
Lepsie to pozri. Do tychto LG nebyva problem zohnat trafo.
Dakedy sa podari www.ame.cz alebo www.avelmak.sk
A ak tu nemaju, tak ebay to isti 8-)
pavelh
#15 Příspěvek od pavelh »
Je na měm ještě jedno číslo IT-011 taky nemohu najít na netu.
