Zakladne merania osciloskopom C1-94
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Co poviete napr.nahttp://www.avelmak.sk/index.php?lm=1219&pg=det&article=38878?
Popripade mi prosim odporucte nieco ine.
- Ivan_Ryger
Jiná věc je, že ty nové hodně levné čínské sondy vydrží asi tři hodiny měření a pak se uvnitř utrhne střední vodič.
Ono sa daju najst sondy aj za 6€ ,ale za tu cenu to nemoze byt kvalitne.
Snad ta z Avelmaku bude aspon nejaka ta"stredna cesta".
Dakujem vsetkym zucastnenym pekne za rady,ktore ma doviedli k spravne pracujucemu osciloskopu.
Mam tu par veci na opravu ,tak osciloskop otestujem priamo v praxi
Tak som spätIvan_Ryger píše:Určite nie, obvod zhášania spätného behu na to nemá vplyv. Skúste pomerať pracovné body vyššie spomínaných tranzistorov z môjho príspevku. Treba zmerať, či na kolektoroch koncových tranzistorov T3 a T4 máte približne rovnaké napätie, keď je potenciometer horizontálneho posuvu v strede. Ak nie, treba ísť dopredu a skontrolovať ešte naätie na bázach T3, T4 (12V) a pracovný bod tranzistorov T32, T33 a T34. Bez toho sa nepohnete. Skúste napísať hodnoty, aké ste namerali. Prepínač č.z. si dajte na 2ms.
Mám tu poznačené, že na kolektore T25 má byť cca 8-8.5V
Emitor T32 6.9-8.1V
Emitor T34 6.1-7.4V
Emitor T33 6.1-7.6V
ďalšie údaje nájdete v manuáli.
Čo sa týka toho posuvu, mohlo sa stať, že máte i odtrhnutý prívod k tranzistorom koncového stupňa, keď sa to takto objavilo počas laborovania.
Problem horizontalneho posuvu sa vratil
Cize:
+-12V je Ok.
CZ prepnuta na 2ms.
Potenciometer posuvu v strede.
Zaciatok stopy sa nachadza 2dieliky z lavej strany obrazovky.
Napetia na T3 a T4 su rovnake cca.120V.
Napetia na emitoroch:
T32 5,2V
T33. 5,4V
T34. 5,3V
Napetie na kolektore T25 je 4,0V.
// Ked prepnem rozsah ČZ na us tak je na kolektore T25 8,2V, co je Ok.
Na kolektoroch T4 je 160V a na T3 70V...
podľa čoho súdiš? Mám aj drahé aj za 5 eur a pri 100Mhz osciloskope a 90Mhz signále nevidím rozdiel. (oba sú na 100Mhz)
No a čo sa koncáku týka - niekde v okolí T33,34,35,36 bude chýbať -12V. TAM je treba kontrolovať všetky napätia. V dokumente PDF čo som ti poslal máš tabuľku napätí - riaď sa podľa nej, aj podľa tej schémy.
alebo http://www.dx.com/p/100mhz-oscilloscope-probe-32422
http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_58619.html
