Modrá obrazovka
bastlir40
Modrá obrazovka
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Po startu počítače se mi ukáže tato obrazovka. Vyskoušel jsem už snad vše, co jen se dá. Výměna pamětí, HDD, BIOS nastavit na default ale je to stále stejné. Při pokusu instalace z cd nového systému se stane stejná věc. Nevíte prosím někdo, v čem by mohl být ještě problém? Elity na základní desce nevypadají být špatné. Díky za rady a pomoc.
(208 KiB) Staženo 148 x
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#2 Příspěvek od rnbw »
Dolu pod tym STOP uz nie je nic napisane?
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Problem moze byt defacto kdekolvek-napriklad zakladna doska.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Tady je nějaké psaní přímo od Microsoftu.
Jestli teda máš W7.
bastlir40
#5 Příspěvek od bastlir40 »
rnbw píše:Dolu pod tym STOP uz nie je nic napisane?
Vše co se vypíše, je na obrázku. Pod STOP už nic není. Podle stránek Microsoftu by to měla být chyba v časování ale pokud to tak je, nechápu proč nejde úplně od základu přeinstalovat jiným systémem. Asi bude chyba v té desce jak píše Peterseal, protože majitel zrovna moc neřeší chladící prostor kolem počítače ale jen se hrabe v přetaktování kvůli hrám. :cry:
Zdraví vás Mirek
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Vyhledej dump file a MS ti ho, jak píše Michal22, analyzuje, nebo tato utilita. Nepíšeš OS!
Naposledy upravil(a) serviceman dne 31 bře 2015, 19:28, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od p32 »
Vytáhnout HDD a na druhém PC jako datový odvirovat.
bastlir40
#8 Příspěvek od bastlir40 »
Omlouvám se že jsem nenapsal systém. Je v něm WIN7 Ultimate. Zítra vše otestuji a určitě dám vědět. Mockrát děkuji za rady a pomoc. Mirek
Zdraví vás Mirek
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
HW problém, klidně to může být i vadná grafická karta.
cechpk
#10 Příspěvek od cechpk »
ZdenekHQ píše:HW problém, klidně to může být i vadná grafická karta.
ten samý problém grafika...
pepik9
#11 Příspěvek od pepik9 »
Tohle se mi občas zobrazovalo pod XP, když byla vadná základní deska, asi studeňáky.
jojo4
#12 Příspěvek od jojo4 »
Zdroj si vyskúšal druhý?Mne raz toto robil vadný zdroj,po jeho výmene PC nabehlo OK.
bastlir40
#13 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím všechny. Tak jsem odzkoušel vše co mne napadlo i co jste mi poradili. Chyba je v grafice. Mockrát všem děkuji za rady a pomoc. Mirek
Zdraví vás Mirek
Zpět na „Výpočetní technika“
