Nabíječka NiCd
Nabíječka NiCd
Nabíječka NiCd
Re: Nabíječka NiCd
a4tech píše:"dolac" paráda.Nejaký pokec okolo kde nájdem. MOSFET je na chladiči?
Nepotrebuješ žiadny chladič, ide to v spinacom režime a strata je tam minimálna. Je to môj návrh, takže ibaže ak ti to stručne okomentujem. Vychádzal som z datasheetu, takže ak si ho prečítaš, malo by ti byť všetko jasné. Ak mi pošleš SZ s emailom pošlem ti aj návrh DPS.
Obvod dokáže bezpečne a rýchlo nabíjať akumulátory typu NiCd, NiMH, Lion a Olovené AKKU. V datasheete máš uvedené všetky potrebné vzťahy. Doporučené zapojenie som trochu zjednodušil, pretože som potreboval nabíjať iba NiCd resp. NiMH články. Potrebuješ nastaviť aj maximálny vypínací čas, kedy nabíjačka tvrdo ukončí nabíjanie v prípade že články sú nejaké poškodené a nechovajú sa tak ako by sa mali chovať. Tento čas si vypočítaj podľa kapacity článkov a nabíjacieho prúdu s nejakou rezervou. Nastav ho na cca 130% potrebného nabíjacieho času. Hodnotu nabíjacieho prúdu nastavíš snímacím odporom R4,R5 a odporom R3. Dôležité je nastaviť aj požadované napätie na vstupe Vbat(Pin 19) a to podľa počtu článkov ktoré chceš nabíjať. Počet článkov nie je striktne daný ale mal by byť v určitom rozsahu. Nabíjačku som navrhol na 4 články a nabíjací prúd cca 300 až 500mA ak sa dobré pamätám. Cievka je na hrnčekovom jadre 25mm asi Al23.
