Tesla SM261 a SP210 (upraven název)
david69
#1 Příspěvek od david69 »
Dobry den, je mozna oprava na SP210 a SM261 mechanice? U SM261 mi nefunguje
previjeni a privijeni :( Magnet odbrzdeni funguje, motorek previjeni taky, ale oba unasece
se netoci, levy trochu zabere pri pomoci prstu,, je mozne toto opravit.... ?? Diky za radu
david
david69
#2 Příspěvek od david69 »
tak se me to zacalo previjet, smer > je bez problemovy, smer < na druhy restart,
mezikolecko na pace spatne zapadne do unasece, trochu jsem mechaniku promazal,,
horsi kdyz pustim PLAY, zelena LED, unasec previne 45min kazetu za 2 minuty :(
jak je rizenej motorek posunu pri prehravani??? na mechanice jsou 3 spinace...
diky za odpoved david
david69
#3 Příspěvek od david69 »
motorek previjeci na unaseci ma napeti 2,67V pri zapnutem PLAY, pri previjeni meni
polaritu podle smeru +-5,3V a motorek pritlacne kladky ma 3,43V trvale... magnety
odbrzdeni, snimacich hlav a pritlacne kladky jsou pri zapnutem PLAY priskoceny, brzda
ma 11,5V a pritlacna kladka a snimaci hlavy maji 10V...
paska pri zapnutem PLAY je pretocena za cca 2 minuty... diky dave
david69
#4 Příspěvek od david69 »
motorek pro unasec jsem ridil pres trimr R26 az do uplneho vypnuti PLAY...
myslim ze tento trimr dostavi pozadovanou rychlost prehravani, ale nemam zadny
signal ze snimaci hlavy :( pridam pinzetu na R a L kanal a vybudim plny pocet LED
na indikatoru,,, je snimaci hlava vadna? nebo spatne nastavena? je pritlacena k pasku
kazety? je pritlacena kladka? nevim jak se toto da zjistit....diky david
nokijec
#5 Příspěvek od nokijec »
Rychlost přehrávání je daná otáčením setrvačníku-hřídele na který dosedá přítlačná kladka.Unašeč akorát navíjí kazetu, na rychlost přehrávání nemá vliv.
david69
#6 Příspěvek od david69 »
diky za informaci, hridelka ze setrvacniku se zhruba otaci stejne jako u SP210, ktery prehrava, muze byt vadna gumova kladka? kazdopadne rychlost prehravani mi jde nastavit
motorkem pohanejicim unasec, pres R26, ale je to bez signalu... diky
david69
#7 Příspěvek od david69 »
prisel jsem na skutecnost, ze gumova kladka se pri prehravani netoci, i kdyz je magnetem
sepnuta, jsou tam zabarvene staveci sroubky, kolecko je upevneno malou segerovkou,
dalo by se vymenit? diky
nokijec
#8 Příspěvek od nokijec »
Opravdu je kladka přitlačena na hřídel setrvačníku?Jde s ní v klidu volně otáčet?Opravdu je sepnut magnet kladky?
Magnety jsou tam tuším celkem tři.Brzda,hlava a kladka.
#9 Příspěvek od Hill »
Tušíš správně.
Rychlost musí udávat otáčky setrvačníku, tedy dolní motorek, ten je hlavní.
Horní motorek je jen přivíjecí (PLAY) a převíjecí (FF a REW), tahá jen unašeče cívek. Při PLAY má snížené napájecí napětí (nelze stanovit, jak moc snížené, co kus, to jiné vhodné napětí), aby jen uklízel pásek do kazety, jak ho tónový hřídel (osa setrvačníku) táhne přes hlavy. To samozřejmě může jedině, když dosedne přítlačná kladka.
Tah přivíjecího motorku je nastavitelný R26 na desce DE tak, aby se pásek spolehlivě zatahoval do kazety a netvořil smyčky za kladkou, ale také se nesmí utahovat moc, to ho zase poškozuje jinak, tento trimr ale na rychlost posuvu pásku nesmí mít vliv! Při převíjení dostává tento motorek plné napětí, R26 na něj nemá vliv.
Otáčky hlavního motoru se nastavují na desce regulátoru rychlosti posuvu pásku DR, ale na tu nesahej, tam to bude zřejmě v pořádku.
Řekl bych, že ti není jasné, jak mechanika kazeťáku vůbec funguje, jinak bys napřed šel po mechanických příčinách, než sáhneš do elektroniky.
david69
#10 Příspěvek od david69 »
vubec tomu nerozumim, zkusil jsem objednat tu gumovou kladku a vymenim ji,
dle meho nazoru je to elektricky spravne, magnety opravdu funguji, motorky tez,
mechanika byla zatuhla, ale rozhybal jsem ji, podle servisu ma gumove kolecko
prumer 13mm, moje kolecko je uplne ztvrdly a ma okolo 12,4mm tak pocitam, ze
bych muset prestavet tahlo od magnetu, ktere je zatrene barvou, aby kolecko
pritahlo na hridelku od setrvacniku... ale lepci me prijde kolecko vymenit...
diky dave
cputakt
#11 Příspěvek od cputakt »
I když je kladka trošku menší a ztvrdlá tak se tuším dá nastavit šroubem přítlak kladky na tonovou hřídel je to ten dál od hlavy.Stáhni si schéma je tam i nastavení mechaniky. Kladku ale pokud je v takovém stavu vyměň.
svatalo
#12 Příspěvek od svatalo »
david69 máš SZ.
david69
#13 Příspěvek od david69 »
dekuju za schema, je to tam velmi pekne popsano, jak se ma mechanika nastavit,
no nejdrive zkusim vymenit kladku, a jeste bych potreboval znova slepit nebo sehnat
jinou plastovou krytku tlacitka PLAY.
david69
#14 Příspěvek od david69 »
kladku jsem vymenil, bez kazety mechanika funguje vyborne, setrvacnik podle me
funguje, osicka ze setrvacniku a kladka bezi ,,,,
s kazetou to nefunguje ani pri stelovani dvou stavecich sroubku na kladku a hlavu,
i kdyz se kladka otaci, pasek je pretocen zhruba do minuty, kladka se otaci prilis
rychle, pritlak neni mozny s kazetou stelovat,,, takze nefunkcni
david69
#15 Příspěvek od david69 »
oproti SP210 jdou spatne zavirat dvirka, a po vlozeni kazety magnet kladky nesedne,
ani po pritlaceni prstem, takze kazeta spravne nesedi v mechanice...
diky za napad dave
