Hodnoty kondenzátorů
Strýček
#1 Příspěvek od Strýček »
Zdravím, rád bych se zeptal, co zanmenají hodnoty u kondenzátorů.
Např NPN 30V 0.1A 0,25W B:200-450 FT=100 MHz SOT23 znamená co?
Jak zjistím, jakou má tranzistor spínací rychlost?
Co je o tranzistorech nejdůležitější vědět?
Jak například vyberu vhodný SMD tranzistor za obyčejný tranzistor NPN 2N3904 a PNP 2N3906?
Děkuji moc
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Maš to nejake popletene.Pytaš sa o kondenzatore a tie udaje pasuju skor k tranzistoru.
boraicho
#3 Příspěvek od boraicho »
NPN je tranzistor spinany kladnym napetim.30V je max napetie medzi C-E.01A je max prud tranzistora B:200-450 to neviem este som sa stym nestretol a FT je kmitočet a SOT32 je značenie puzdra a konmdenzator je dačo uplne ine čo si pisal.
Skay
#4 Příspěvek od Skay »
30V je maximální Uce ,0.1Aje max.Ic ,0.25W je povolená ztráta a B bude zesílení,těch 100Mhz bude kmitočet do kterýho je schopnej ten ranzistor pracovat.dyť je to z toho co si napsal docela dobře patrný,abys mohl nějakej nahradit musíš znát přesně to na co se ptáš... :roll:
Strýček
#5 Příspěvek od Strýček »
Mluvím tu o tranzistoru, nevím proč jsem napsal kondenzátor. Jsem přepracovanej :-D
Strýček
#6 Příspěvek od Strýček »
Takže není žádná tabulka, která říká, že: Tento tranzistor = tomuto SMD tranzistoru?
Skay
#7 Příspěvek od Skay »
tak taková asi nebude...tabulky jsou ,ale to jsou ekvivalentní náhrady starších tranzistorů a nahrazovat tranzistor za SMD ? si nějak nedovedu představit opačně jo ale SMD maj povolený mnohem menší ztráty takže ti tam pravděpodobně to SMD nevydrží... :roll:
Strýček
#8 Příspěvek od Strýček »
Napětí se bude pohybovat kolem 2-3V a proudy v mA, to SMD nevydrží?
#9 Příspěvek od Hill »
Ale jo, to vydrží.
Některé tranzistory mají v katalogovém listu uvedená přímo obě provedení, jak v pouzdru SMD, tak s vývody. Většinou si ale nějaký ten katalog musíš přeslabikovat, udělat si poznámky a pak podle parametrů o několik stránek dál ('nebo v jiném katalogu) hledat náhradu.
Například BC847 najdeš na http://www.datasheetarchive.com/search. ... sType=desc : tam se dočteš, že verze BC847AM,BM a CM jsou v pouzdru SOT883 a jsou označené postupně podle proudového zesílení B 100-220: D4 (to je BC847AM), 200-450: D5 (...BM) a 400-800: D6 (...CM)
V pouzdru SOT416 (to je taky SMD, ale s vývody do stran) se stejný tranzistor jmenuje BC847AT(..BT, ..CT) a na pouzdře má podle toho napsáno 1E, 1F nebo 1G (zase podle zesílení, v katalogu je ale uvedené jako hfe - rozdíl proti Betě je ve způsobu měření, ale to už se tu taky kdysi probíralo).
Podle parametrů lze na stejné pozici ve schématu použít tranzistor BC237 v "normálním" pouzdře.
Srovnávací tabulky sice existují, ale jen u některých výrobců. Obecně se totiž nepředpokládá, že by někdo nahrazoval jedno pouzdro druhým.
Častěji se s tím setkáš v konstrukčních katalozích integrovaných obvodů, kde se v jednom listu uvádí více pouzder, aby si konstruktér mohl vybrat, jakou technologii zvolí.
Strýček
#10 Příspěvek od Strýček »
Chtěl bych udělat něco takového (první schéma). Poradíte mi prosím jaké SMD tranzistory zvolit?
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Proč to chceš dělat se SMD součástkami? Udělej to pro začátek s klasickými.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Ak chceš porovnanie SMD/klasic. tranzistory, nájdeš na úvodnej strane "SMD Codebook".
Súhlasím s Radixom, prečo nie s klasickými? na pokusy jednoznačne.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
boraicho píše:NPN je tranzistor spinany kladnym napetim.
To je velmi nepřesný - PNP tranzistor se dá taky sepnout kladným napětím. NPN a PNP značí orientaci a pořadí dvou P-N přechodů v tranzistoru (se všemi důsledky pro správný provoz).
Strýček
#14 Příspěvek od Strýček »
Proč to chceš dělat se SMD součástkami? - Protože to chci co nejlehčí, nejmenší, věděl jsem že se najdou lidi co tomu nebudou rozumět, protože nic takového nikdy nestavěli...
Radix
#15 Příspěvek od Radix »
Taky si někdy myslím, že mě svět nechápe. :cry:
Zpět na „Součástky“
