Závada Voltcraft LZG-1 DMM
Cowley
#1 Příspěvek od Cowley »
Ahoj.
Mám měřák Voltcraft LZG-1 DMM. Na rozsahu pro měření odporu ukazoval při odpojené součástce OL jako nekonečno. Počítám, že asi přivedením vnějšího napětí se teď poškodil. Ukazuje v klidu 4k ohmy, např. u připojeneho 2k ohm rezistoru 1.6k ohmu a u 1k okmu hodnotu 830 ohmu.
Při zkratu na vstupu 0 ohmu.
Ostatní funkce (U=, U~, diody) jsou OK.
Nevěděl by někdo, kde se podívat po závadě?
Díky. Prima den.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Vykuchat, vyfotit, obrázky sem nahrát. Na vstupu bývá ochranný tranzistor, tedy jeho BE přechod, který se zavlečením vnějšího napětí prorazí a tranzistor se musí vyměnit. Pokud je to tento problém, oprava je snadná, ale může to být samozřejmě i cokoli jiného.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Po Vellikonocich provedu. Diky.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Tak jsem vyletoval dva tranzistory (nebo co to je) s označením L6 na pouzdru.
Mezi 1 a 2 podle obrázku se to tváří jako NPN.
Mezi 1 a 3 se to tváří jako NPN.
A co mě mate je, že mezi 2 a 3 se to tváří taky jako NPN.
Na tištáku jsou u obou součástek propojeny 1 a 3 dohromady.
Teď po odstranění těchto dvou součástek se při zapnutí rozsahu na OHMY rozběhne automatické přepínání jednotlivých rozsahů a skončí se zobrazením "OL" na rozsahu MEGAOHMŮ.
Na hroty měřáku to samozřejmě nijak nereaguje.
Díky za jakoukoliv radu.
EDIT: Zdá se, že by se mělo jednat skutečně o tranzistor (2SC1623-L6), který se dá nahradit např. BC847C.
(5.86 KiB) Staženo 107 x
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Chtělo by to nakreslit, jak jsou tam tranzistory zapojené a co tedy vlastně dělají. Proražená ochrana totiž po odpájení vede k normálnímu fungování. Divné chování vykazují oba vypájené kusy stejně? Pokud jsou to skutečně ty 2SC, náhrada BCčky by měla být OK.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Ano, oba tranzistory vykazovaly stejnou zavadu.
Dal jsem tam nove dva BC847B a merak zase funguje.
Diky moc za pomoc.
