Sháním desky invertorů pro LCD Mustiff 17 - 19"
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Sháním desky invertorů pro LCD Mustiff. Mohou být vadné, ev. nekompletní. Potřebuji z nich zejména VN trafo.
(155.53 KiB) Staženo 225 x
stanimir
#2 Příspěvek od stanimir »
A nebylo by jednoduší a jistější koupit ty trafa nový?
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Dobrá rada, jen je sehnat. Není na nich žádné označení a podle parametrů se to také nepodařilo. Jestli víš kde, ihned je koupím.
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Tie trafka vyzeraju ako na doskách čo mám. Ale keďže tie tvoje trafká nemajú označenie, tak nemám s čím porovnať.
Invertor IO tam mám BIT3193G a mosfety AOD420 a AOD405.
Trafá sú ok, doska zhorela od vadnej CCFL.
(71.68 KiB) Staženo 202 x
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Bylo by možné proměřit možná i neodpájené trafo. Kdyby souhlasily, bylo by to OK. Ale podobných, přesto jiných trafáku jsem viděl nebo měl v ruce hodně. Parametry jsou: primár odpor neměřitelný, indukčnost 3,50µH, sekundár cca 530Ω, jsou to dvě trafa v jednom bloku.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Mám dos podobných desek,až budu doma,tak mrknu a písnu SZ
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Dík. J.
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
Takže zmeral som to avšak indukčnosť čo si nameral si neuviedol pri akej frekvencii...
Ja som meral RLC mostíkom Escort ELC-131D pri 1kHz a multimetrom.
Trafká sú s dvomi primármi v strede puzdra a 2 sekundármi po stranách puzdra.
Sekundáre: odpor multimetrom 642-650Ω, 3.5H, Q26
Primáre: impedancia 17Ω, 200µH, Q10
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Mám tyhle.
(226.52 KiB) Staženo 213 x
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Těžko říct. Ta pravá je nevhodná (má dvě samostatná trafa.) U levé by se musel změřit (snad přímo na desce) odpor sekundárů cca 550Ω a nepřerušená primární vinutí, lépe indukčnosti cca 3,5µH.
