Oprava otocenim elektrolytickyh kondenzatoru (-> HVPJ)
Boro
Provokatér
Provokatér
#1 Příspěvek od Boro »
Myslite ze po delsim case po preklopeni DPS a "ztecenim" elektrolytu v kondenzatorech se zarizeni muze "vzpamatovat" ?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Boro, co zas hulíš? Elyty s kapalným elektrolytem se už několik desítek let nepoužívají.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
když je ta po čpavku smrdící kapalina nacucaná v nějaký verzi papíru, tak to můžeš tak maximálně otáčet vzhůru nohama, aby jsi se k vývodům dostal páječkou :)
Boro
Provokatér
Provokatér
#4 Příspěvek od Boro »
Peru do sebe dobry modely.Ale nad tymhle premejslym uz dlouho.Typek "opravuje" DPS,necha to otoceny 2tydny,elektrolyt nebo ty chemikalie smocej elektrody a jde to chvili.Co si o tom MYSLIME?
#5 Příspěvek od Michal22 »
Já si myslím, že ten borec do sebe taky pere dobrý modely...
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Ono jak je nožičkama nahoru tak ten nahromaděný náboj nemůže do kopečka odtéct. Je to stejné jak vodojem ten by taky pod zemí nefungoval
Internet - metla lidstva
Otkundes
#7 Příspěvek od Otkundes »
No však si zkuste rozebrat nějaký elektrolytický kondenzátor ze současné produkce. Pak posuďte sám kolik té kapaliny v něm je a zda volně teče. Nebo zda je elektrolyt držen kapilárními silami ve slisovaném vláknitém materálu a zvlhčuje elektrody v hermeticky uzavřeném prostoru.
Případně si vemte filtr z vajgla a strčte ho do krátké bužírky (trubičky). Kápněte pár kapek vody, aby byl filtr vlhký a pak ho obracejte. A pozorujte zda se ta voda v něm při změně polohy bude přesouvat z jednoho konce na druhý.
#8 Příspěvek od ok1hga »
Boro píše:"ztecenim" elektrolytu v kondenzatorech se zarizeni muze "vzpamatovat" ?
vzpamatovat by ses měl hlavně ty !
a už tolik nehul !
#9 Příspěvek od p32 »
Někdy to stačilo nechat tak a tenkou injekční stříkačkou dovnitř dát trochu destilované vody (1-2 kapky).
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Velikonoce se ještě nerozjely,ale vidím,že už se chlastá.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 05 dub 2015, 14:57, celkem upraveno 1 x.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Adept na hvezdnu pechotu :D
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Určitě kolega opravuje touto metodou hlavně Axialni kondíky :D
geograf
#13 Příspěvek od geograf »
kdyby bylo 1. dubna na apríla tak dobrý :D ale takhle nevím co si o tom myslet :smash:
Boro
Provokatér
Provokatér
#14 Příspěvek od Boro »
Vlyv pracovni polohy a jej zmeny na roztpyl parametru soucastek obsahujicich elektrolyt,jako ruzne elektrol.kondenzatory,elektrochemicke clanky na baze elektrolytu,autoakumulatory...Takhle formulovanou otazkou bych se sem asi tak rychlo nedostal.No vcera sem se trochu odvazal.Cetl sem ze historicke okenne skla maji dole vecsi hrubku nez nahore,protoze to sklo tece na mikroskopicky urovni.Slovo elektrolyt ve mne evokovalo neco aspon trochu tekuteho.Taky sem se tady docetl o tom jak neco vyteklo z kondu...Chtel sem vedet jestli je v nich neco co dokaze tect,reagovat na zemskou pritazlivost po case.Pribeh o opravarovy byl samozremne zmyslenej a tak sem to myslel.
#15 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, když dojde k průrazu, vznikne dost plynu, aby z toho kondíku tu pastu vytlačil. Ta je pochopitelně agresivní a vodivá, takže okamžitě zkraty mezi okolními součástkami, dlouhodobě koroze. Někdy prostě to pouzdro nahoře naříznuté nepraskne a sajrajt foukne na desku se součástkami.
U starých kondíků byl elektrolyt navzlínaný v podstatě v pijáku, je tedy otázkou, zda nšěkdy klesal vlivem gravitace nebo vzlínal vlivem kapilárních sil.
Ten elektrolyt totiž "přibližuje" jednu z elektrod k povrchu druhé.
Dielektrikum tvoří vrstvička korundu na hliníkovém povrchu, která se vytváří a udržuje právě elektrolytickým procesem.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
