sváření pásu pásové pily
A kutilmile - nelituju tě
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008091102
http://www.gobako.sk/stlacacia-stykova-zvaracka-zp-2-i/
Dříve jsem pracoval na údržbě tak jsem se stím teoreticky setkal. Používala se na to speciální svářečka, někdy i byla součástí pásovky. Poškozený pás se kolmo zastřihl, uchytil do svorek konci proti sobě. Jedna svorka byla pohyblivá a přitlačovaná pružinou proti druhé. Svařovalo se podobně jako na bodovce malým napětím řádu voltů a velkým proudem. Přitisknuté konce se rozžhaví a tlak pružiny udělá pohyd cca 1 - 2 mm a dojte ke spojení materiálu. Po vychladnutí se provede ještě přímo ve svářečce vyžíhání. Součástí svářečky byla i bruska na které se svár zabrousil.
Svarovani na tupo taky jde, nicmene po kadzem svaru se pas o neco zkrati coz nasledne zpusobuje problemy s brousenim, nastavenim pasovky apod. Takhe pas svarime v dobe kdy jeste neni uplne praskly - musi se to hlidat. Pokud takovy pas praskne, je to poradna rana, pas se zkrivi atd... O pajeni nema vyznam prilis hovorit, prodavaji se na to i nejake pripravky, ale je to vicemene k nicemu.
Ovsem pokud se jedna o nejakou stolarskou pasovku, nebyly s timto postupem dobre vysledky. Mozna by se dal postup vyladit, nicmene zkouseli jsme to jen pro lidi z vedlejsi firmy, takze se mi s tim nechtelo prilis babrat.
Předloni si nařízl nohu motorovkou...
