Sháním síťový vypínač ALPS
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Používaný v TV u audio.
(16.83 KiB) Staženo 209 x
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Nevěřím, že by ho v AME neměli ani nesehnali...
Předpokládám, že by tam šlo dát "cokoliv", co bude mechanicky sločitelné a se stejnou funkcí
Nebo ho chceš zadarmo? To bych se musel podívat, možná by se nějaký použitý ale funkční našel.
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
V AME doprodali a zřejmě to bude stejný problém, jak s hlavama. Prolezl jsem e-shopy a nic.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Pozor na to, nemusí být 100% záměnné. Kromě uchycení se někdy liší zdvihem a délkou ovládací tyčky. Pokud je to ovládáno přímo z panelu tlačítkem, tak není problém, ale jak to jde přes nějakou složitější mechaniku, táhla, páky, tak problém bývá.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Jo, zdvih a "tvrdý"chod, to je ten problém.
Dikobraz
#6 Příspěvek od Dikobraz »
Podobné (možná stejné) bývaly jako zapínací u AT zdrojů, pár jich tu mám, přijeď si.
Mira_A
#7 Příspěvek od Mira_A »
Dikobraz píše:Podobné (možná stejné) bývaly jako zapínací u AT zdrojů, pár jich tu mám, přijeď si.
Mám ho taky. Byl ve staré PC kastli jako součást zdroje.
Nevím jestli je to přímo on, ale podobný je určitě.
Akorát, že má myslím 4 vývody. Rozpíná se fáze i nulák.
Taky myslím, že má očka místo vývodů do plošného spoje.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Krčmář www.ezk.cz má tohle: PP312SA121 Je to hodně podobné.
#9 Příspěvek od rnbw »
Vyypinace z AT skrini su 2-polove a maju 4 velke fastony.
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
Měl jsem podobný z nějakého ventilátoru, ale jen podobný, nehodil se. pro 4pólový bych jedině upravoval plošňák.
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Našel jsem tyhle:
(78.53 KiB) Staženo 202 x
(83.67 KiB) Staženo 195 x
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Podle všeho by to měl být ten prostřední, neuvedl jsem přesný typ takže SDL1P/TV-3
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Má označení ALPS SDL1P-A, z druhé strany SDL1P TV3. (Ten úplně vlevo je stejný, jen s nasunutým držákem do PS a má označení FD SDLAIP TV-3.) Jinak s poštou žádný problém, za poštovné a bublinkovou obálku je Tvůj. Máš-li cestu kolem, tak se zastav.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Ptal jsem se u svého obvyklého dodavatele, tyhle věci už ALPS nedodává víc jak 5 let. Náhradní dodavatel je třeba Pronic, ale kvalita je horší.
Ten typ, co sháníš, je asi série P12.
starecd
#15 Příspěvek od starecd »
Jo, v AME doprodali a jinde nejsou. Stejně jako různé jiné ND. Mám jej slíbený, tak uvidím, jak to vyjde.
