Trafo - odpor primaru
zajimalo by me jaky teoreticky nejmensi odpor musi mit primar trafa, aby mel dostatecne mekky nabeh aniz by vyrazil jistic, respektive kolik je minimum zavitu primaru na jadre 32x60mm pri prumeru dratu cca 0.9mm, mam ted cca 300 zavitu a myslim si ze odpor cca 2ohmy je dost malo, nebo se mylim? Pri zapojeni trafa pres zarovku se mi nezda ze by svitivost poklesla :/
Vaše trafo má rozměr jádra 32x60 mm. Předpokládám jádro EI. Z toho plyne plocha středového sloupku 3,2*6 =19,2 cm2.
Tato plocha odpovídá příkonu trafa asi 370 VA.
Pro tuto plochu, při frekvenci 50 Hz platí, že na každý 1 volt napětí potřebujete 45/19,2=2,34 závitu.
To znamená, pro připojení k síti 230 V, by měla mít primární cívka asi 539 závitů.
Při příkonu 370VA, poteče primárem proud 370/230=1,61 A
Pro proud 1,61A potřebujete vodič o průměru √1,61/2 = 0,9 mm.
Sekundár se spočítá obdobně.
Návrh ještě můžete zpřesnit ubráním asi 3% ze spočítaného počtu závitů na primáru a přidáním 3% spočítaného počtu závitů na sekundáru.
Kolegové mají však pravdu: pouštět se do výroby trafa a pak ho i používat bez potřebných znalostí elektrotechniky, je hazard!
Výkon trafa 370VA, by neměl vyhazovat jistič, používaný u běžných zásuvkových obvodů (tedy od 10 do 16A). Odpor vodiče cívky trafa tedy neřešte.
http://www.sse-najizdarne.cz/dokumenty/ ... cet_TR.pdf
Po jeho přečtení by pro Tebe už výpočet trafa neměl být problém
Souhlasim ze to ke hazard, ale paklize jsem vyucen jako cnc mechanik serizovac a sere se mi do remesla zamecnik je to hazard taky... stejne jako obsluhu lici masiny provadi zednik... to uz tak je, dekuji za rady, ke stejnemu zaveru sem dosel take, tudiz je mi tohle jadro k nicemu ponevadz to tam nevecpu, omlouvam se za svuj vystup ale byl sem rozcilen z cesty :/
Killercek píše:........ kolik je minimum zavitu primaru na jadre 32x60mm pri prumeru dratu cca 0.9mm, ......
To takto nefunguje. Priemer vodiča je závislý od príkonu trafa a ten je zase závislý na priereze jadra. Na druhej strane je zase počet závitov závislý na priereze jadra, ale aj na magnetickom /dovolenom/ sítení pri požitých transf.plechoch a tiež o veľkosti okna pre vinutie.
Takže - nie je to len počte závitov a priemere vodiča.
Killercek píše:Ahoj,
Ba jo - kdysi jsem jednomu kolegovi technologovi (strojař-průmyslovák) takto oponoval:
"Z každého elektrikáře může být průměrný zámečník, ale z málokterého zámečníka bude dobrý elektrikář."
Často to sám připomínal a dával mně za pravdu (elektrikářem se musí jeden narodit)
__________________________
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
