Bastlenie s televízormi
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#61 Příspěvek od Duvsan »
Práve som zmeral, 196V a 8,98V. Inak je obraz pekný. Ale je tam ešte zrada. Keď "signálový" kábel vedúci k modulu RGB priblížim k VJ, obraz zosvetlie, ale 8,98V drží bezo zmeny. Občas - náhodne - utečie doprava a zmenší sa a po chvíli sa buď napraví, alebo vypne. Keď zatiahnem za kábel, naskočí. Budem pátrať po stuďákoch.
HiGhLaNdEr
#62 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
8O to jsem zvědav na co přijdeš
#63 Příspěvek od masar »
Zřejmě dochází k fázovému posuvu řádkového kmitočtu a tím k nesprávnému upínání úrovně černé. Kontroloval bych součástky v obvodu zpětné vazby řádku, vazební členy KSŘ a kvalitu napájení procesoru, budiče... :wink:
Duvsan
#64 Příspěvek od Duvsan »
Problém je v silovej časti a práve sa prezradil. Zajtra vymením väzbáč k VJ. Prednešok balím.
Duvsan
#65 Příspěvek od Duvsan »
Tak nie väzbáč, stuďák. Pekne nenápadný.
Duvsan
#66 Příspěvek od Duvsan »
Mrzí ma, že sem leziem i cez sviatok, hold ako mám chvíľu. Ale k veci. Na predchádzajúcich stranách sme riešili výmenu obrazovky u OVP CTV 2870 S . Pre zopakovanie, nakoniec som na obrazovku osadil pôvodnú VJ, takže vymenená je len samotná baňka. Po čase mi prišiel od kolegu rovnaký televízor a v ňom strielalo splitko. Kolegovi som dal druhý a tento mi zostal. Rozhodol som sa jeden urobiť a-la originál, ten je hotový a tak mám momentálne na stole ten s menenou obrazovkou a dosku s iným splitkom. Pôvodne bolo osadené PET 22-41B. Vyčítal som, že ako náhrada sa používal PET 22-37B, čomu zodpovedá HR 8957. Samozrejme nový už do toho kupovať nebudem. Tak som prekutal zásoby a parametrami najbližšie som našiel HR 8020. Ten ale nešlo osadiť, ak som nechcel rozvŕtavať dosku. Tak som použil HR 1VP2 8029 vykuchnutý z dosky Vestel 11AK19P4. Po potrebných úpravách na doske všetko funguje ako má, len dostaviť geometriu. Kedysi by mi to stačilo, ale teraz ma to zarazilo. Porovnajte si ich parametre, teda HR 8957 a HR 8029. Čakal som inú úroveň VN a tým inú veľkosť obrazu a tiež inú úroveň žeravenia. Ako je možné, že pri tak rozdielnych parametroch všetko funguje?
Medzičasom ma napadla otázka, ako veľmi zaváži indukčnosť samotného tráfka. To som mal obe splitká vonku. Tak som urobil zbežné merania.
PET 22-41B
Piny 1 a 2 : Lx=4,258mH, Cp=1,206nF
Piny 3 a 6 : Lx=674,3μH, Cp=7,408nF
HR8029
Piny 1 a 3 : Lx=4,966mH, Cp=1,309nF
Piny 5 a 7 : Lx=480,8μH, Cp=11,62nF
Indukčnosť VJ je 1,663mH.
Už chápem, že RKS je komplex, kde všetko so všetkým súvisí a podľa toho k nemu treba pristupovať. No ale teraz je to už jedno. Nejak funguje, tak nech dožije a čau. Ale viac, ako o zdravie televízora, sa bojím o to svoje (X-ray, prevádzková bezpečnosť a tak). Tak teraz stojí otázka nasledovne.
Mám to nechať, ako to je, alebo mám krabičáky a cievky okolo E-W prehádzať z tej druhej dosky, teda Vestel 11AK19P4 (majú iné hodnoty)? Samozrejme parametre VJ, ktorá k tomu patrila, už nezistím. Ake čo bude menšie zlo? Ď
Duvsan
#67 Příspěvek od Duvsan »
Tak cievky môžu zostať. Snažím sa trochu študovať, ale nedarí sa mi pochopiť, čo určuje pomer kapacít zvitkov na diódach modulátora E-W. OVP-čko má kapacity 10nF/22nF a Vestel má 12nF/12nF. Neviem či nechať, alebo vymeniť.
Duvsan
#68 Příspěvek od Duvsan »
Obrazovku A51EAL155X01 som nahradil obrazovkou A51EAL55X01. Dôvodmi boli ostrenie a konvergencia, ale to je vedľajšie. Sú potrebné nejaké obvodové úpravy? Ako veľký je rozdiel medzi tými obrazovkami? Televízor je CTV 218. Ď
kokun
#69 Příspěvek od kokun »
To musíš vědět ty - ty máš obrazovky před sebou.
Sklem se neliší vůbec, zato se liší právě vychylovačkami (prostřední nr.: 155 a 55) - co ti brání, abys je porovnal mezi sebou. Stačí přece změřit L a R obou cívek (H i V). Zřejmě ti brání absence dobrého LCR mostu.
Na obou V.C. jsou přece štítky (výrobce a typ V.C.). Proč už tady ty údaje nejsou?
Pokud nejsi schopen sám změřit a údaje neposkytne NET, mohl by ty údaje ještě poskytnout p. Vychodil z RETONu Rožnov p.R.. Přestože už repase obražofek už dávno nedělají, věřím, že tyto údaje ještě k dispozici mít bude, že je nevyhodil :wink:
Ale píšeš, že už si je stejně přehodil - a nevěřím, že bys to taky ještě nezapnul. Neměl tady být výsledek tvého počínání už napsán?
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#70 Příspěvek od Duvsan »
Čítam to až teraz. Čumím, že som tú jedničku silno podcenil. Zle som hádal jej význam. Mal som šťastie, geometria obrazu je v poriadku, takže ak je rovnaké žeravenie, tak zrejme netreba nič riešiť. Už je to zadeklené. Ďakujem za reakciu.
kokun
#71 Příspěvek od kokun »
Duvsan         Zaslal: út duben 07, 2015 7:01 am
Keby si nekecal - bol si tu aj vecer, tak okolo 10., 11. hod. a nehovor, ze si to necital.
Druha vec je, nakoľko si bol este "pod parou" - tie veľkonoce . . . :lol:
Ale silně mi připomínáš už. Boro - jako bys tu byl i ty nováčkem.
Uvedeš dva typy obrazovek, ale jejich výrobce zamlčuješ, zrovna tak typy těch V.C. - a přitom po nás chceš, zda jsou ekvivalentní :cry:
Když jsem googlil podle typu, tak A51EAL155X01 mně to ukázalo jako Philipsku, resp. NXP Semiconductors.
A tu druhou A51EAL55X01 jako JVC.
Jejich datasheety jsem ale nenašel, pravda ani jsem moc nehledal.
Ale jak jsem psal - sklo (a tedy i elektronový systém, vč. žh. vlákna) by mohl být stejný - rozdíl je určitě jen v těch V.C.
Co jsi o nich naměřil už nepíšeš - pokud jsi ale nemusel nastavovat geometrii (rozměr H i V), tak potom asi moc odlišné nebudou také.
P.S.
Já už jsem všechny obražofky a V.C. vloni při likvidaci provozovny vyházel, takže jsem porovnávat L a R nemohl :wink:
Honza - kokúň
Duvsan
#72 Příspěvek od Duvsan »
Nebol som pod parou, túto noc som bol v práci, tak som včera nepil. A áno, čítal som to až cestou domov.
Výrobca obrazoviek je Philips. Bez toho JVC, len Philips Components. Pod tým je ešte 027273 IZ . Pod tým ešte niečo, neviem prečítať, asi BS CERT 8533. Pod tým MADE IN ENGLAND . Pozrel som cez vetracie mriežky. Druhá je vyhodená vonku, to teraz nepozriem. Bál som sa toho vlákna, VJ by sa prezradili geometriou obrazu.
Keby jedna z nich bola napr. od Thomsonu, bol by som opatrnejší. Značenia veľmi podobné, hold, podcenil som to. Tú jedničku.
Tak už sa nehnevaj.
Dominic
#73 Příspěvek od Dominic »
Mám jednu otázku na Duvsana ked zoberieš obrazovku s niečoho a šasi s niečoho do čoho to dáš ?
Duvsan
#74 Příspěvek od Duvsan »
Dominic: Ak to budem mať pod dohľadom, tak to pozliepam z toho, čo sa mi podarí napasovať, že to "nejak chodí". Samozrejme nerád by som niekomu podpálil barák, že.
Už som to nechcel robiť, ale predsa ešte jedno kolo. Dotiahol som domov Daewoo 20Q1T. Schéma je k dispozícii tu. Bol odstrelený trand v RKS. Po jeho výmene začalo revať splitko. Náhradu nemám, televízor nijak nepotrebujem, nové splitko kupovať nebudem (HR7880), vyhodiť. Predsa sa mi ho nejak uľútilo, obrazovku má celkom v kondícii, tak som znovu pozrel do archívu. Hoc som si hovoril, že mi to za to nestojí, podľa položky MAT a podľa pináže som vytipoval ako potenciálnu náhradu HR7479, HR8119, HR8667. Problém je, z ktorého z nich pôjde vytiahnuť napätia pre vertikál (+16V a +45V). Niektorí, čo robíte servisy, si ich možno pamätáte. Nebude to v rezonancii 5-tej harm., stačí, keď to "nejak pôjde". Nie je čo stratiť. Ď
Duvsan
#75 Příspěvek od Duvsan »
Pribudol mi ďalší split, neviem ho identifikovať, ale je z dosky Vestel 11AK19 PRO (tá je asi po zásahu bleskom), tak by to mala byť paralela k HR7950. Na doske sú piny pekne popísané, takže nebol problém to poprepájať. Nezabudol som na rezon. kond, väzbáč k VJ a heating. TVP naštartoval, ale bez obrazu. Po pridaní UG2 sa ukázali linky. ABL som preveril, napájanie IO TDA8374, 8V, je prítomných (pin 12), na pine 52 (Iref) sú 4V. Na výstupoch RGB je 1,2V. Vetvu ABL som preveril, funguje. Tak neviem, či je to TDA-čko mŕtve, alebo ako ďalej. RGB koniec je pravdepodobne živý. FB (RZB, piny 5 IO TDA616Q i pin 18 IO TDA8374) má 1,8V. Malo by byť 5,2V. Odpojil som odpor R515 a k TDA8374 som pin 18 pripojil cez odpor k napájaniu 8V. Obraz nenaskočil. Tak je asi hotovo. Škoda.
